鲁邦通 M1000 MP 调制解调器
鲁邦通M1000 MP工业级调制解调器,质优价美、设计精巧,支持AT命令,广泛应用于M2M和物联网领域。
产品分类:工业以太网 调制解调器
品牌:产品介绍
适用于2G、3G网络
M1000MP工业级无线调制解调器是基于GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSPA+网络的无线数据终端,广泛用于M2M领域,为用户提供稳定的数据传输。
M1000MP在工艺设计上充分考虑工业应用的需要,技术性能上完全符合工业标准。M1000MP采用了高性能的国内外先进模块,支持RS-232/RS-485、miniUSB2.0等接口,满足了用户不同应用的需求。
鲁邦通公司的通信产品销往全球80多个国家和地区,应用在多个行业。M1000MP调制解调器主要的应用领域有:自动抄表、PLC远程管理、自动贩卖机远程管理、LED显示屏信息发布、POS机无线管理等。
重要特点
宽电源输入:6-18VDC或6-26VDC
极端工作环境温度:-40至85℃
塑料外壳,支持水平桌面放置、壁挂式安装或导轨式安装
支持标准的AT命令(Hayes3GPPTS27.007、27.005)
支持通过AT命令建立TCP/IP连接、发送短信、建立CSD连接
支持RS-232或RS-485串口
支持miniUSB2.0接口
典型拓扑
蜂窝接口
标准:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSPA+
GPRS:最大速率为86Kbps,class10
EDGE:最大速率为236.8Kbps,class12
UMTS:最大速率为384Kbps
HSDPA:最大速率为3.6Mbps
HSPA+:最大速率为14.4Mbps
CSD速率:可达9.6Kbps
SIM:1x(3V&1.8V)
天线接口:SMA,母头
串口
端口数:1xDB9,母头
串口标准:1xRS-232或1xRS-485
ESD保护:±15KV
参数:1200bps-115200bps
RS-232:DCD,RxD,TxD,DTR,GND,DSR,RTS,CTS,RI
RS-485:Data+(A),Data-(B)
USB接口
端口数量:1xminiUSB
速率:USB2.0高速(480Mbit/s)
ESD保护:15KV
系统
LED指示灯:POWER和STATUS
供电及功耗
电源接口:2引脚3.5mm可插拔接线端子
供电电压:6-18VDC(2G模块)
6-26VDC(3G模块)
功耗:空闲状态50-60mA@12V
通信状态100-200mA(峰值)@12V
物理特性
构造及重量:塑料,105g
外形尺寸:85x75x28.5mm
安装方式:水平桌面放置、壁挂式安装和35mm导轨安装
产品型号
喜讯!鲁邦通连续三年被评为广东省“守合同重信用”企业
展会资讯 | 鲁邦通邀您相约8月11-13日广州SIAF自动化展
喜讯!鲁邦通成功入选“2020年广东省专精特新中小企业”
考虑实施物联网项目?平衡记分卡可以帮到你
Cat1在风口上飞,鲁邦通Cat1产品来袭
