成都英创 ESM6802工控主板
i.MX6DL Cortex-A9双核高性能工控主板,64位1GB系统内存,4GB eMMC高速存储,可预装微软正版WEC7或Linux-4.1.15操作系统。
产品分类:嵌入式系统 单板电脑 嵌入式主板
品牌:英创
i.MX6DL Cortex-A9双核高性能工控主板,64位1GB系统内存,4GB eMMC高速存储,可预装微软正版WEC7或Linux-4.1.15操作系统。支持双网口、双CAN 、7串口、多路USB等各种标准接口, RGB\LVDS\HDMI多种显示接口,提供ISA总线、PCIe总线多种扩展应用方案。
核心单元
● NXP i.MX6DL ARM Cortex-A9双核处理器
● CPU主频:1GHz(商业级)/ 800MHz(工业级)
● 1GB 64位DDR3系统内存,4GB eMMC高速存储器
● USB接口支持U盘即插即用
● 独立硬件实时时钟(RTC),掉电时间保护
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● 专用调试串口(115200,8-N-1)
● 2秒快速启动(Linux版)
显示单元
● 高性能VPF视频处理单元,MPEG/H.263/H.264/Real Video等硬件解码
● 2D(BitBLT)/3D(OpenGL/ES 2.0)图形加速器
● 18-bit并行RGB数字显示接口,分辨率从320×240至1024×768均可支持
● 18/24bit LVDS接口,JEIDA数据格式,最高像素时钟170MHz
● HDMI v1.4显示接口,最高像素时钟270MHz,支持1080p全高清显示
● HDMI音频输出(仅限Linux)
● 支持LVDS和HDMI双屏显示(仅限Linux)
● 支持4线制电阻触摸屏 / 电容触摸屏
通讯接口配置
● 2路以太网接口,10M/100M自适应
● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
● 4路标准UART串口,波特率最高可达5Mbit/s
● 2路低速UART串口,最高波特率19.2Kbit/s,与GPIO复用管脚
● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚
● 1路SPI接口,主控全双工模式,最高波特率20Mbps,与GPIO复用管脚
● 4路USB 高速主控接口(HOST)
● 1路USB OTG接口,支持微软的ActiveSync通讯协议(仅限WEC7)
通用数字IO
● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控
● 部分GPIO与系统的其他功能复用管脚
● GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效
● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入
其他功能接口
● 精简ISA扩展总线,8位地址数据总线(时分复用),最高数据传输率5MB/s
● 高速PCI Express Gen 2.0 x1总线,支持5Gbp/s数据速率
● SD卡接口,最大支持32G SD/TF存储卡(SD卡接口与GPIO复用管脚)
● 主板供电电压检测、主板和CPU温度检测
电源及模块机械参数
● 供电电压:+5V±10%
● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选
● ESMARC 架构,主板外形尺寸:74mm×54mm
● 2个66芯坚固IDC三排排母(2mm间距)对称分布于模块的两侧
主板原理框图
命名规则
安装示意图
Windows下STM32单片机eclipse编译环境搭建
Android Studio应用开发简介
WinCE工控主板WiFi解决方案
敬请关注成都英创微信公众号
WinCE工控主板通过PPI协议连接西门子PLC
