和利时 远程抄表系统
本系统支持计算机自动抄表,适用于新区建设、老区改造等实际需求,具有性能可靠、计量准确、安装简便、功能强大、适用性广等特点,能够适应满足热力公司的各种管理需要,非常适合中国的国情。管理部门足不出户,直接利用电脑控制系统,通过GPRS网络,准确抄收各个辖区住户的热量表数值,并进行管理控制,是智能化抄表的完美方式。
产品分类:SCADA 其它
品牌:产品介绍
自我国开始集中供暖以来,一直实行按面积缴纳供暖费用。其特点主要表现以下几个方面:
面积大,收费就多,面积小,收费就少。
实行集中供热的房子,即使没有人住,也要按照建筑面积缴费。
供热不均匀。一方面,存在部分住户室内温度达不到预想的效果,但由于“我交钱了,凭什么我家温度低”的思想,而对供热部门产生不满,导致纠纷的产生。另一方面,部分住户家中温度过高,习惯于开窗降温。
由于用多用少一样的思想,部分住户私自改造供热设施,盗用热水。另外,住户家中没人时,不会主动关闭阀门,由此导致供热负荷加大。
由此可见,按照建筑面积缴费,既不公平,也不节能。因此,国家近年来从环保、节能、公平的角度出发,结合国外供热的先进经验,提出了供暖分户计量的方法。
此系统是采用最新的计算机技术、信息处理技术及网络技术开发的远程智能抄表管理系统,它可以有效解决了人工抄表的种种弊端,管理部门足不出户,通过电脑抄表系统就能准确知道各级用户的用暖情况,实现自动抄表、自动计费、远程控制、自动报表、自动查询、智能化管理,有效避免了人为漏洞,给用户和管理部门带来很大的方便,不仅提高了工作效率、节约了人力成本,而且极大地提高了管理水平。
和利时远程智能抄表管理系统由四部分组成。
调度管理系统:由工程师站、操作员站、交换机、数据中心服务器、过程控制站、网关机组成。数据中心服务器通过交换机接收来自各现场采集设备的数据,并对数据进行存储、历史趋势分析、报表打印等;由调度中心、通讯网络及现场监控站组成,实现对各热用户的工艺参数(温度、压力、流量等)、电气参数和设备运行状态进行监测、控制、连锁和报警以及报表打印,完成整个供热调度所必需的数据采集,数据通讯及上位监视和管理作用。
GPRS网络数据传输部分:单个站的GPRS DTU收到PLC的数据后,通过GPRS服务网络把这些数据送到中心站中的操作员计算机中。
现场采集设备:现场采集设备主要由M-BUS集线器和PLC控制系统两部分组成。M-BUS集线器主要完成与各热用户热表的连接、将M-BUS总线转换为RS485总线形式连接到PLC,从而实现PLC对各个热表的数据采集。PLC控制系统采用性价比较高的LM系列PLC,包括CPU模块和GPRS通讯模块。该系统主要完成各热用户的温度、流量、热量等工艺参数的实时采集、设备运行状态的实时反映和控制;在通讯网络的支撑下,现场监控站通过将反映换供热运行数据传送到调度中心;现场测控层通过GPRS通讯网络与调度中心进行数据通信及信息交换。若调度中心监控计算机出现故障或者并没有投入使用或者通信网络出现故障,现场测控层仍继续正常工作,对现场设备没有影响。
用户端热表:主要用于测量各热用户的累积流量和热量等参数。
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
