产品选型
和利时 热水锅炉控制系统
和利时 热水锅炉控制系统
2017/3/15 14:02:34
热水锅炉控制系统
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
检测参数
温度检测部分包括:系统回水温度、系统供水温度、系统补水温度、室外温度、锅炉进水温度、锅炉出水温度、空气预热器出口风温、空气预热器进口烟温、炉膛出口烟温、省煤器前烟温、省煤器后烟温、空气预热器出口烟温、除尘器出口烟温。
压力检测部分包括:系统回水压力、系统供水压力、系统补水压力、循环水泵压力、锅炉进水压力、锅炉出水压力、鼓风机出口风压、省煤器后水压、空气预热器出口风压、炉膛出口压力、空气预热器出口烟气压力、空气预热器进口烟气压力。
流量检测部分包括:系统回水流量、系统供水流量、系统补水流量、锅炉出水流量、鼓风机出口流量。
液位检测部分包括:补水水箱水位,除尘器水位。
其它检测部分包括:烟气含氧量、炉排转速、鼓风机转速及电流、引风机转速及电流、循环泵转速及电流、补水泵转速及电流、各种相关设备启停状态指示。
控制调节
热水锅炉燃烧系统调节
根据所需热量调节锅炉燃烧系统调节
根据实际情况,结合本地历年冬季室外环境温度数据和经验,我们可以制定出锅炉出口水温度随室外温度变化的曲线,使自控系统根据室外温度的变化自动调整锅炉出口水温度的给定值,既做到了实时调整,又避免了人为修改给定值给系统带来的较大扰动,同时节约能源。另外,考虑到在冬季初冷期和深冷期、白天和晚上所需的的热量(负荷)不同,可使自控系统自动跟踪室外温度变化和24小时时间变化无扰改变锅炉出口水温度的给定值,使锅炉提供的热量与所需热量保持一致。
炉膛压力控制调节
补水系统定压控制调节
热水锅炉的报警及联锁功能
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
