Silicon Labs EFM32 Tiny Gecko 32 位微控制器
Silicon Labs的EFM32 Tiny Gecko 32位微控制器(MCU)系列拥有自主和节能外围设备、整体芯片和模拟的高度集成,以及行业标准的ARM®Cortex®-M3处理器的性能。
产品分类:工控元器件 其它
品牌:Silicon Labs
Silicon Labs的EFM32 Tiny Gecko32位微控制器(MCU)系列拥有自主和节能外围设备、整体芯片和模拟的高度集成,以及行业标准的ARM®Cortex®-M3处理器的性能。
Tiny GeckoMCU封装尺寸小至4mmx4mm,运行模式下的功耗低至150μA/MHz,实时计数器运行、欠压和RAM与寄存器完全保持的电流消耗低至1μA,是能耗敏感型应用的理想之选。
特点:
·32MHz ARM Cortex-M3 CPU
·1.25DMIPS/MHz
·高级数学运算功能
·高达32kB的闪存和4kB RAM内存
·多达56个GPIO,驱动强度为20mA
·灵活的能耗管理系统,5个不同能耗模式
·20nA关闭模式(RTC 为 0.4 µA)
·0.6µA的停止模式,包括加电复位、欠压探测器、RAM和CPU保持
·1.0 µA 的深度睡眠模式、包括具有 32.768 kHz 振荡器的 RTC、加电复位、欠压探测器、RAM 和 CPU 保持
·51 µA/MHz 的睡眠模式
·150 µA/MHz 的运行模式,代码在闪存中执行
·16 外部中断
·直接存储器存取 (DMA) 控制器
·适用于自主运行的周边反射系统
·具有 128/256 位加密和解密的硬件 AES
·高频、低频集成振荡器
·具有高达 16 Mbps 的 UART 和 SPI 模式的 USART
·具有 100 nA 接收模式的低能耗 UART
·具有比较/捕获功能的 16 位定时器/计数器
·具有可选脉冲输出的低能耗定时器
·灵活的 24 位实时计数器
·脉冲计数器
·可配置 LCD 控制器,最多能够驱动 8x20 段 LCD
·12 位 ADC 和 DAC
·独特的 LESENSE – 低能耗传感器接口
·具有 8 个输入 MUX 和电容传感功能的模拟比较器
·片上加电复位和欠压探测器
·1.98–3.8 V 电压
·温度范围:–40° 至 85 °C
·封装:
·24 引脚 QFN (5 mm x 5 mm)
·32 引脚 QFN (6 mm x 6 mm)
·48 引脚 QFP (7 mm x 7 mm)
·48 引脚 BGA (4 mm x 4 mm)
·64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
·64 引脚 QFP (10 mm x 10 mm)
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
