产品选型
Silicon Labs EFM32 Pearl Gecko 32 位微控制器
Silicon Labs 的 Pearl Gecko 32 位 微处理器系列采用功能强大的 32 位 ARM® Cortex®-M4 和多种外围设备,其中包括一个可支持 AES、ECC 和 SHA 的独特密码硬件引擎
产品分类:
工控供应链 微处理器
品牌:
Silicon Labs 的 Pearl Gecko 32 位 微处理器系列采用功能强大的 32 位 ARM® Cortex®-M4 和多种外围设备,其中包括一个可支持 AES、ECC 和 SHA 的独特密码硬件引擎。这些功能与超低电流活动模式以及节能模式下的快速唤醒相结合,使 Pearl Gecko 微控制器可适用于任何电池供电应用以及其他需要高性能和低功耗特性的系统。
特点:
ARM Cortex-M4 CPU 平台
·高性能 32 位处理器 (40 MHz)
·DSP instruction support and Floating Point Unit
·Memory Protection Unit
·唤醒中断控制器
灵活能源管理系统
·64 μA/MHz(活动模式 (EM0))
·2.1 μA EM2 Deep Sleep current (256 kB RAM retention and RTCC running from LFXO)
·1.5 μA EM2 Deep Sleep current (16 kB RAM retention and RTCC running from LFRCO)
·1.81 μA EM3 Stop current (State and 256 kB RAM retention, CRYOTIMER running from ULFRCO)
·0.39 μA EM4H Hibernate Mode (128 byte RAM retention)
高达 1024 kB 的闪存程序内存
·Dual-bank with read-while-write support
Up to 256 kB RAM data memory
多达 65 个通用 I/O 引脚
·可配置推拉式、漏极开路、上拉/下拉、输入滤波器、驱动强度
·可配置外设 I/O 位置
·异步外部中断
·输出状态保持和关闭模式唤醒
硬件加密
·AES 128/256 位密钥
·ECC B/K163、B/K233、P192、P224、P256
·SHA-1 和 SHA-2(SHA-224 和 SHA-256)
·True random number generator (TRNG)
Security Management Unit (SMU)
·Fine-grained access control for on-chip peripherals
定时器/计数器
·2 × 16 位计时器/计数器
·3 + 4 比较/捕获/PWM 通道
·2 x 32-bit Timer/Counter
·3 + 4 比较/捕获/PWM 通道
·1 × 32 位实时计数器和日历
·1 × 32-bit Ultra Low Energy CRYOTIMER for periodic wake-up from any Energy Mode
·用于波形生成的 16 位低能耗计时器
·3 x 16-bit Pulse Counter with asynchronous operation
·2 x Watchdog Timer with dedicated RC oscillator
8 通道 DMA 控制器
12 Channel Peripheral Reflex System (PRS) for autonomous inter-peripheral signaling
通信接口
·4 × 通用同步/异步接收器/发射器
·UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S/LIN
·带流量控制的三倍缓冲全双工/半双工运行
·低能耗 UART
·DMA 为深度睡眠模式的自主运行
·2 x I²C Interface with SMBus support
·EM3 停止模式下的地址识别
Full Software Support
·CMSIS register definitions
·Low-power Hardware Abstraction Layer (HAL)
·Portable software components
·Third-party middleware
·Free and available example code
超低功耗的精度模拟外围设备
·12 位 1 Msps SAR 模数转换器 (ADC)
·2 × 模拟比较器 (ACMP)
·2 x 12-bit 500 ksps Digital to Analog Converter (VDAC)
·3 x Operational Amplifier (OPAMP)
·数模电流转换器 (IDAC)
·Multi-channel Capacitive Sense Interface (CSEN)
·Up to 54 pins connected to analog channels (APORT) shared between analog peripherals
Low-Energy Sensor Interface (LESENSE)
·Autonomous sensor monitoring in deep sleep mode
·Wide range of supported sensors, including LC sensors and capacitive touch switches
·多达 16 个通道
超高效率加电复位和欠压检测器
调试接口
·2 引脚串行线调试接口
·1 引脚串行线查看器
·JTAG (programming only)
·Embedded Trace Macrocell (ETM)
预编程 UART 引导装载程序
宽工作范围
·1.8 V 到 3.8 V 单电源
·集成 DC-DC,低至 1.8 V 输出,高达 200 mA 系统负荷电流
·Standard (-40 to 85 ºC T AMB) and Extended (-40 to 85 ºC T J ) temperature grades available
封装
·5 mm x 5 mm QFN32
·7 mm x 7 mm QFN48
·7 mm x 7 mm BGA125
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
