Silicon Labs EFM32 Wonder Gecko 32 位 ARM® Cortex®-M4 MCU
Silicon Labs 的 EFM32™ Wonder Gecko 32 位微控制器 (MCU) 系列包括 60 台基于 ARM® Cortex®-M4 核心的设备,该核心提供完整的 DSP 指令集,且包括硬件 FPU,具有更快的计算性能。
产品分类:工控元器件 微处理器
品牌:产品介绍
Wonder Gecko MCU 具有高达 256 kB 的闪存、32 kB 的 RAM、CPU 速度可达 48 MHz。该 MCU 结合高度分化的 Gecko 技术,以减少能耗,包括一系列灵活的待机和睡眠模式,可让设计人员在无需唤醒 CPU 的情况下执行多种功能的外围设备以及超低的待机电流。Wonder Gecko 具有最低的活动和待机功耗,因此是世界上最节能的 Cortex-M4 MCU。
特点:
·48 MHz ARM Cortex-M4 CPU
·DSP 指令支持和浮点运算单元
·内存保护单元 (MPU)
·唤醒中断控制器
·256 kB 闪存
·32 kB RAM
·外部总线接口支持高达 4x256 MB 的外部存储器映射空间
·超低功耗精密和模拟外围设备
·12 位、1 Msps ADC
·12 位、500 ksps DAC
·高达 8x36 段的 LCD 控制器(仅限 8xx/9xx 使用)
·灵活的能耗管理系统,5 个不同能耗模式
·20 nA 关闭模式(RTC 为 0.4 µA)
·0.65 µA 的停止模式,包括加电复位、欠压探测器、RAM 和 CPU 保持
·0.95 µA 的深度睡眠模式、包括具有 32.768 kHz 振荡器的 RTC、加电复位、欠压探测器、RAM 和 CPU 保持
·63 µA/MHz 的睡眠模式
·225 µA/MHz 的运行模式,代码在闪存中执行
·低功耗传感器接口
·具有主机和 OTG 支持的 USB
·兼容 USB 2.0
·片上 PHY 和嵌入式 5 V 至 3.3 V 的稳压器
·93 个 GPIO
·1.98–3.8 V 电压
·温度范围:–40 至 +85 °C
·封装:
·64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
·64 引脚 QFP (10 mm x 10 mm)
·100 引脚 QFP (14 mm x 14 mm)
·112 引脚 BGA (10 mm x 10 mm)
·120 引脚 BGA (7 mm x 7 mm)
·81 引脚 WLCSP (4.36 mm x 4.28 mm)
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
