产品选型
Silicon Labs Si3454 和 Si3459 PSE PoE 控制器
Si3459 是一个高度集成的 8 端口 PoE(以太网供电)PSE(供电设备)控制器,其较小的同级控制器 Si3454 为 4 端口。这些产品支持原始 15 W(每端口 PoE 标准),以及 30 W(每端口“PoE+”标准)。
产品分类:
工控元器件 其它
品牌:
Si3459 是一个高度集成的 8 端口 PoE(以太网供电)PSE(供电设备)控制器,其较小的同级控制器 Si3454 为 4 端口。这些产品支持原始 15 W(每端口 PoE 标准),以及 30 W(每端口“PoE+”标准)。这些控制器能够将 PoE 功率应用到以太网 RJ45 插口端口,监控功率条件,监测和处理故障,检测有效受电设备 (PD) 和在移除连接的 PD 时切断端口电源。每个端口的供电电压和电流可实时测量和监控,并可以通过 I²C 接口访问,支持精密的系统级电源管理和控制。
此外,配备电源管理器 IC Si3483 可增强系统级电源管理,以加入基于消费的政策,即允许更小、成本更低的电源供应。此 IC 同样能够监控供电失败,以增强系统稳健性。Si3459 和 Si3454 是完整 Silicon Labs PSE 解决方案的一部分,包括 Si8605 I2C 隔离器、评估板、参考设计以及可以与以太网交换机芯片组快速集成的独立电源管理器 IC (Si3483)。该整体解决方案为客户的 PSE 子系统提供了一站式服务,并缩短上市时间。
特点:
·产品添加了以太网供电 (PoE) 能力到以太网转换机设计中
·企业、中小型公司级 PoE、服务路由器和 IP PBX
·包含功能使该系列产品从众多业内产品中脱颖而出
·操作简易并经过 IEEE 合规认证
·逻辑编程接口
·集成的 +3V 电源转换器
·托管或自动操作模式
·端口数的任意组合可添加到以太网转换机。
·同时可使用 8 和 4 端口构建模块
·64 端口电源管理器 IC 控制一个系统级的多个 PSE IC
·提供增强的端口能耗监测和控制
·创造精简系统供电的机会
原理框图:
Silicon Labs发布业界最低抖动任意频率输出晶体振荡器
Wireless Gecko SoC产品系列支持全面的Bluetooth 5连接 和扩展的内存选项
USB转I2S桥接芯片为数字音频设计提供简单的交钥匙解决方案
优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
