库马克 ES850系列低压变频器
ES850是库马克以其多年电气传动研发和各类工业自动化应用的经验积累,并结合国际一流的驱动技术,精心打造出高性能矢量型ES系列变频器。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:库马克
功能特点:
1)卓越性能;
2)丰富功能;
3)高可靠性;
4)全面系统的保护功能;
5)标配智能LCD键盘;
6)内置多种行业应用标准宏;
7)简易伺服功能。
使用场所:室内,不受阳光直晒,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等;
海拔高度:0-1000m;1000-4000m 时,海拨每升高100m,降容1%(更准确的数值需咨询专业人士);
运行环境温度:−10℃至+40℃(环境温度在40℃~55℃时,传动将自动降额以实现自我保护);
相对温度:小于95%RH,无水珠凝结(凝露);
正弦振动:IEC 60068-2/-6.Test Fc)Max.0.1mm(5 to 13.2Hz);max.7m/s²(13.2 to 100Hz)正弦振动(F0-F7)Max.0.1mm(10 to 57Hz); max.10m/s²(57 to 150Hz)正弦振动(F8-F9);
冲击:不允许(运行中);最大100m/s²,11ms(带包装储运过程中);
自由落下(Max.):不允许(运行中);带包装情100cm @F0-2,76cm @F3-4,46cm @F5-7,15cm @F8-9;
存储运输温度:−40℃~+70℃(-40至+158°F)
应用范围
起重机械:
◇ 响应速度快,大起动转矩:较好的抑制启动时振动现象
◇ 零速抱闸,零速开闸,彻底杜绝溜钩和倒冲现象发生
◇ 低转矩脉动,实现更加平稳运行;尤其是施工升降梯上应用,乘坐更加舒适
◇ 全面的保护功能(变频器、电机、制动单元),过负载过转矩检出功能,防止规格范围外或机械故障时操作。
◇ 紧凑结构设计,内置选配制动单元(90KW以下)
◇ Smartdrive功能,更加容易操作(易调试、易维护),节约人工,节约时间
◇ 智能液晶键盘,关键信息实时监控,便捷的人机交互
◇ 宽电压运行范围(-20% ─ +20%)
金属、石材加工:
◇ 低频力矩强,稳速精度高
◇ 停电时能快速减速停止,防止机械长时间惯性旋转,更加安全
◇ 过载能力高(200%额定负载3S),过电压抑制好(尤其冲床应用)
◇ 高防护等级(IP40),密闭电路上结构设计和多层三防漆 涂层加厚工艺,物理环境适应性强
◇ 伺服功能,可替代大部分伺服应用
◇ 突加负载时速度波动小
◇ 可接受各种信号源
线缆、卷曲:
◇ 低频力矩强,支持空盘、满盘低速启动
◇ 响应速度快,启停、加减速过程平稳快速
◇ 稳速精度高,张力控制恒定,全过程摆杆更加平稳
◇ 高防护等级(IP40),密闭电路上结构设计和多层三防漆 涂层加厚工艺,更有效防护金属粉尘
◇ 15 kW及以上机型内置DC电抗器,有效降低电源高次谐波和对外传导辐射;不需要另加选购件节省设置空间,减少接线操作
◇ Smartdrive功能,无需复杂调试,易维护;节约人工和时间
流体机械:
◇ 智能调试:智能行业应用参数设定,智能V/F曲线设定,无需专业人员复杂调试,节约调试人工和时间
◇ 兼容同步电机
同步电机组合使用,可以大幅节能
同步电机组合使用,小型化和轻量化,节省设备空间
◇ 15 kW及以上机型内置DC电抗器
不需要另加选购件,节省设置空间,减少接线操作;有效降低电源高次谐波和对外传导辐射
◇ 良好的人机界面
关键参数实时监控;LCD多行实时显示
◇ 速度搜索功能:断电重启后搜索自由运行状态的转速,轻松再起动
◇ 更加优秀的节能效果,单位同等力矩耗电最少
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
库马克 ES580L F7低压变频器
