产品选型
库马克 通用异步机ES9000高压变频器(分体机)
ES9000高压变频器是深圳市库马克新技术股份有限公司在多年来致力于电力电子、电力传动技术研究和产品开发应用的基础上,运用最先进的磁通优化的空间矢量正弦波SPWM控制技术,设计出的高可靠性系列产品。ES9000 高压变频器产品电压等级涵盖 3.3kV /6kV/6.6KV/10KV /11KV 等。
产品分类:
中高压变频器 交-交变频器
品牌:
库马克
主要应用领域:
电力行业 :给水泵、一次风机、送风机 、 排风机、灰浆泵、循环泵、增加泵等;
冶金行业:泥浆泵、引风机、除磷泵、 通风风机、 除尘风机、离心进料泵、高炉鼓风机等;
石化行业:注水泵、引风机、挤压泵、 电潜泵、主管道泵、气体压缩泵、锅炉给水泵等;
水处理行业:净化泵、清水泵、加压泵、 污水泵等;
水泥行业:高温风机、窑尾风机、窑头风机、循环风机、煤磨通风机、排风机、罗茨风机等;
有色行业:ID风机、母液泵、种子泵、底流泵、溶出泵、喂料泵等;
化工行业:锅炉鼓风机、锅炉引风机、锅炉送水泵、凝水泵、 冲渣水泵、、灰浆泵等;
木材制造业:循环风机、干燥风机、引风机等;
功能特点:
匹配异步电机驱动的风机、泵、空压机等负载进行变频调速电压范围:0~6kV,0~10kV。
容量范围:315kVA-25000kVA容量覆盖范围广、适应性好、还可适应高寒高海拔区域应用、维护费用低。
技术数据:
高压输入
电压范围
6kV(-20%+15%)10kV(-20%+15%)
频率范围
50/60Hz±10%
高压输出
输出电压
06kV010kV
输出频率及精度
050/60Hz, 0.01Hz
输出波形
多电平PWM正弦波,总谐波畸变率THD < 4%
性能
效率
额定负载时逆变效率>98.5%,含变压器的整机效率>97%
功率因数
整个调速范围内>0.95额定负载时>0.97
输出过载能力
110%可长期稳定运行,120%/1min,150%/2s,160%立即保护
电源允许掉电时间
200ms,轻载时时间更长。
平均无故障运行时间
>100000h
控制
控制方式
磁通优化空间矢量PWM控制
加减速时间
1-3600S
开关量输入/输出
11/10
模拟量输入
4(可选0-5V,420mA)
模拟量输出
3(可选010V420mA)
通讯
RS485接口,遵循Modbus协议,可选Profibus-DP和以太网等接口
控制电源
单相220V AC 5kVA
励磁控制
(同步机专用)
控制方式
变频器自动励磁调节、手动励磁调节、多段速励磁调节、外部励磁调节
环境
使用场所
室内,无爆炸性或腐蚀性气体,无导电粉尘,无油雾
运行环境温度
0+40
储运温度
-40℃~+70
环境湿度
<90%(无凝露)
海拔高度
<1000米,高于1000米需降额使用
其他
保护功能
过电流,过载,短路,三相电流不平衡,瞬时掉电,输入、输出缺相,过压,欠压,本体过热,变压器过热,外部故障停机,功率单元自动旁路
冷却方式
强迫风冷,自带冷却风机
用户界面
全中文操作,10寸全真彩色显示触摸屏
防护等级
IP31
噪音
<75dB(A)
运行环境:
No.
项目名称
1
周围温度
变频器室内最低气温和最高气温应为0+40 。室外温度无限制。
2
相对湿度
最高温度(40 )时应低于50%
低温时不应超过90%
不得因温度变化发生结露。
3
海拔高度
通常海抜1000m以下(避免阳光直射,无易燃气体,无油雾)。
4
气压
通常在860 1060hPa 的范围内。
5
振动
0.1g(9Hz-200Hz)以下,总振幅应小于0.1mm
6
变频器室内粉尘
电气室内的粉尘应大致与大气粉尘相等,特别是不得含有铁粉、有机硅等导电性粉尘。
7
腐蚀性因素
腐蚀性因素
浓度或含量
腐蚀性气体
硫化氢 (H2S)
0.001PPM 以下
二氧化硫 (SO2)
0.05 PPM 以下
氯气 (Cl2)
0.1PPM 以下
氨气 (NH3)
0.1PPM 以下
二氧化氮 (NO2)
0.02 PPM 以下
氮氧化合物 (NOx)
0.02 PPM 以下
臭氧(O3
0.002 PPM 以下
氯化氢(HCl
(HCl1)0.1mg/m3以下
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
库马克 ES580L F7低压变频器
