产品选型
研控SSD2505PR总线型步进驱动器
研控SSD2505PR总线型步进驱动器
采用新一代32位DSP控制技术和功角控制技术,最高转速可达3000rpm以上,且高速力矩衰减远低于普通开环驱动器,可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率,有效降低电机发热和振动,从而提升机器的加工效率和精度。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
研控
新一代32位DSP技术,高性价比、平稳性佳、噪声、振动性能优越
电压范围:DC24-50V,细分共16档
智能调节电流,减少振动,噪声和发热
力矩衰减小,转速可达3000rpm,优异的高速性能和刚性,完美的融合伺服和步进的优点于一身
采用RS-485隔离型总线,支持标准的MODBUS-RTU协议,最多可挂载30个设备
内置单轴控制。器功能,具有速度,位置,回原点,多段位置等控制功能
2路光电隔离可编程高速差分输入接口,5路光电隔离可编程输入接口,3路光电隔离可编程输出接口
典型应用:
可广泛应用于雕刻机、特种工业缝纫机、剥线机、打标机、切割机、舞台灯光、机器人及医疗器械、激光设备、打标机、绘图仪等自动化设备
概述:
SSD2505PR采用新一代32位DSP控制技术和功角控制技术,最高转速可达3000rpm以上,且高速力矩衰减远低于普通开环驱动器,可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率,有效降低电机发热和振动,从而提升机器的加工效率和精度。
驱动器内置总线通讯及单轴控制器功能。总线通讯采用RS485总线通讯接口,支持标准的MODBUS协议,用户可同时控制多大30台驱动器,同时,驱动器具有丰富的输入输出接口,用于完成位置控制,速度控制,回原点等单轴运动控制功能。与传统步进驱动器相比,该驱动器特别适合远距离、强干扰环境中、多台电机控制的场合下应用。由于其具有单轴控制功能,使用户可则无需购买额外的控制器即可实现相应的控制要求,因此可大大降低用户的设计成本。
产品示意图
终端电阻选择
通讯波特率设定
通讯地址设定
指示灯功能引脚说明
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
