庸博 750W通用伺服驱动器
2017/4/10 17:37:47
厦门庸博全数字式交流伺服驱动器采用最新技术DSP(数字信号处理器)芯片,具有速度、位置、转矩三闭环智能PID控制,系统配置更加灵活
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:庸博
厦门庸博全数字式交流伺服驱动器经过不断技术升级,采用最新技术DSP(数字信号处理器)芯片,采用最新的功率器件IPM,具有高性能、响应快、高可靠性、低成本等特点,支持个性化功能方案的定制,以国产伺服的成本实现进口产品的功能,处于国内伺服控制的领先水平。
产品特性
厦门庸博全数字式交流伺服驱动器采用最新技术DSP(数字信号处理器)芯片,具有速度、位置、转矩三闭环智能PID控制,系统配置更加灵活;
庸博伺服驱动器支持扭矩模式、外部速度模拟指令、速度寄存器指令、位置脉冲模式;
厦门庸博交流伺服驱动器具有通用MODBUS通讯,多种智能化的监视功能和精巧的操作面板,支持电机参数调节、电机转速设定、电机速度获取,位置脉冲获取、电机故障代码获取等功能,方便客户调度与故障诊断;
庸博全数字式伺服驱动器使用最新的功率模块器件IPM,使驱动器体积减小,应用大规模门阵列电路,使产品具有很记的可靠性;
厦门YBDP交流伺服驱动器全金属铝型材外壳,增加屏蔽效果,提高抗干扰性能;
厦门庸博全数字式交流伺服驱动器厂家可根据客户功能需求订制专用伺服系统。
规格参数
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
