科瑞CLSN系列电导式液位开关
科瑞CLSN系列电导式液位开关,安装简单、性能稳定、耐腐蚀、长寿命,在环境严苛的环境里,也能为阀门控制运行提供可靠的保障。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 液位开关
品牌:科瑞
问题描述
客户有两个长宽各2米,深4米的滤液池。池中的水里含有泥颗粒、铁离子、絮凝剂等成分,具有一定的导电性和轻微的腐蚀性。在生产过程中,需要检测水的高低点液位,用于排液泵的启停控制:到达高液位点(水深3米)时,启动水泵往外抽水;到达低液位点(水深1米)时,关停水泵。
客户原来采用的检测方案是通过浮球开关来控制排液泵的启停,但经常出现误信号,造成阀门控制不稳定,且产品寿命很短。主要原因是因为水溶液具有一定的浊度,且产品长期暴露与室外等恶劣调节造成。
所用产品
CLSN系列电导式液位开关
CLSN 系列电导式液位开关是用来测量导电性液体(水、水溶液)的液位的。过程连接为 M18 x 1.5的管螺纹设计,电缆直接出线或接插件。可以连接电导式液位开关控制器CDSU。
产品特点
*允许被测物温度高达130℃
*安装简单,使用寿命长
*不锈钢外壳和测量电极
*短棒电极和可拆卸电极可选
CDSU 控制器
CDSU系列电导式液位开控制器采用双通道设计,该控制器为电导式液位开关提供5V DC供电电源。通过拨玛开关可以选择基础模式(两个液位开关独立工作)或高低液位逻辑控制模式(最高、最低液位的控制,常用语泵的开关控制)。通过电位计可以持续调节检测灵敏度。
产品特点
*具有泵阀逻辑控制功能
*双通道设计,两个独立的继电器输出
*灵敏度连续可调,测量状态指示
*35mm 标准DIN轨道安装
解决方案
针对上述情况及原因,科瑞为客户推荐了CLSN系列电导式液位开关及其控制器CDSU来进行泵阀控制功能。该产品采用不锈钢材质制作,耐腐蚀性极好;采用电测量原理,没有机械运动,使用寿命可以保证;产品安装非常简单,改造施工没有难度;采用220V交流供电,无需额外增加供电设备;外加防水密封盒配置,做到万无一失。
方案价值
保障生产运行稳定
科瑞CLSN电导式液位开关不锈钢材质、耐腐蚀性极好,恶劣环境下也能正常运行,有效避免误信号造成的阀门控制不稳定。
降低生产成本
无机械运动,外加防水密封盒配置,使用寿命长,减少客户更换产品的频率,同时,安装极其简单,也给客户改造施工带来便利,无需更多的额外投入。
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
