产品选型
日本山武AZBIL液位开关HPQ-T2
日本山武AZBIL液位开关HPQ-T2
检测方式::配管安装型液面检测 电源电压:DC 10~28V(波动10%以下) 消耗电流:25mA以下 适用配管直径:φ8mm~ φ1 3mm,壁厚1mm
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 液位开关
品牌:
阿自倍尔
HPQ-T2.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本山武AZBIL液位开关HPQ-T2
产品概述:
检测方式::配管安装型液面检测
消耗电流:25mA以下
适用配管材质:PFA
适用媒体:透明液体或不透明液体
重复检测位置精度:1mm以下
动作状态:亮ON(L-ON)/暗ON(D-ON)开关切换;检测出液体时:遮光(暗)/未检测出液体时:入光(亮)
输出状态:PNP晶体管 集电极开路
开关电流:最大100mA(阻抗负载)
输出耐电压:30V
残余电压:1V以下(开关电流100mA时)
响应时间:2ms以下(动作、复位)
发光元件:红外LED(峰值发光波长950nm)
指示灯:动作指示灯:红(输出ON时灯亮)
使用环境照度:1 ,00Lx以下(白炽灯)
使用环境温度:-10~ +55℃
保存环境温度:-25 ~ +70℃
使用环境湿度:35~ 85%RH(无结露)
绝缘电阻:20M0以上:(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V50/60Hz1分钟:导电部整体与外壳之间
             AC 500V 50/60Hz 1分钟: L-ON/D-ON切换开关部
抗振动:频率10~55Hz峰值1.5mm X. Y. Z各方向2小时
抗冲击:500m/s? X、 Y、Z各方向3次
保护等级:IP50(IEC529)
电路保护:内置电源反相连接保护电路,电源接通时防止误动作电路(约20ms).输出短路保护电路
附属品:捆扎带及硅管各2根
相关型号:
HPQ-T1
HPQ-T2
HPQ-D11
HPQ-D11N
HPQ-D12
HPQ-D21
HPQ-D23
HPQ-DP11
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
