四信F2920D物联网终端设备
四信万网通,集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体,与水利控制终端、传感器、智能开关设备等配套使用或独立安装使用,对水利设备进行统一监控与管理。
产品分类:无线通信
品牌:四信
产品:无线通信万网通F2920D
尺寸:244x139x36mm 重量:800g
来源:四信物联网(厦门四信物联网科技有限公司)
网址:www.four-faith.com.cn
四信万网通,集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体,采用插卡式或独立安装式结构设计,提供通信通道、拓展采集范围、增加采集要素,与水利控制终端、传感器、智能开关设备等配套使用或独立安装使用,对水利设备进行统一监控与管理。
产品特点
通讯功能
提供有线、无线数据传输通道,涵盖2.5G/3G/4G,全面兼容3大运营商网络,网络选择更加灵活;
采集功能
提供多元化的采集方式,多串口设计和LoRa/433MHZ/ZigBee等多元化无线采集方式,可满足各种方式的数据采集
数据存储功能
大容量结构化数据存储空间,提供16M至1G的结构化数据存储空间
图像监控功能
现场异常图像抓拍与数据传输相结合,对水利设备及环境异常情况进行实时监管
核心优势
支持全网通讯方式
包括2.5/3G/4G等主流通信方式
可靠组网,永远在线
通过高效的设备内部自组网机制,提高设备在线率
超远距离无线传输
采用国际上领先Lora技术实现超长距离传输,范围超过5公里
零距离设备巡检
通过配套App客户端软件,采用WIFI信号直接与终端设备连接,现场实时查看设备运行情况
工业级设计
采用高性能工业级性能通信处理器和工业级无线模块,耐高低温,耐强电磁干扰。适用于各种恶劣的现场,采用-完善的系统保护机制和防掉线机制,保证终端永远在线
支持多种采集方式
包括RS232、RS485、模拟量、数字量等有线采集方式;ZigBee、Lora、433MHZ等无线采集方式,不仅拓展了采集范围,而且增加了采集要素
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
