凡宜SIS 食品级阻抗谱感应器
本传感器物料侦测原理,是采用扫频的方式在感测端发射出电场讯号,由于不同特性介质会产生不同谐振特性的频谱,由此来判断传感器是否有被物料覆盖而输出开关信号。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表
品牌:凡宜
凡宜SIS 食品级阻抗谱感应器
设计特点
1、可选防护等级(IP67/IP68/IP69K)
2、可选探头材质/表面粗度
3、可选外壳材质
4、不受泡沫与黏稠介质的影响。
5、适用于容器和管道中的液体、黏性介质、粉状介质,用于单点液位检测和水泵空转保护。
安全可靠
1、不锈钢机壳坚固耐用。
2、LED指示灯方便掌握现场设备状况。
3、过电流保护,自动侦测输出回路电流过大时立即关闭输出。
4、有磁性测试动作功能,可实时确认装机配线及设备正常运行。
操作便利
1、采标准连接器安装容易
2、轻巧小型化设计携运便利,即使在狭小空间或操作困难的场合也能快速安装。
3、提供2组输出单独设置灵敏度,有助于检测2种不同介质。(例如有分离层的介质区分)。
应用领域:
食品制造业
饮料制造业
制药业
规格参数:
环境温度:-40~85℃(-40~185℉)
操作温度:Max,100℃(持续)环境温度-40~85℃(-40~185℉);Max,150℃(短时1h)环境温度-40~60℃(-40~140℉)
额定电压:18VDC~30VDC
消耗电流:Max,50mA
输出负载电流:Max,100 mA
过电压保护:ll级过电压保护
输出模式:(DC)PNP/NPN(可选)
外壳材质:SUS304、SUS316、SUS316L
操作压力:-1~40 bar
探头材质/表面粗度(可选):PEEK/Ra<0.8
PEEK/Ra<0.6
PEEK/Ra<0.3
外壳防护等级:IP67/IP68/IP69K(Ip68 达水下1米,30 天)
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
