WitLinc WL-430T-A 4G无线通讯模块
WL-430T-A 4G 无线模块可以广泛应用于石油&天然气、煤炭、矿山、钢铁、水处理、新能源和其他工业行业。
产品分类:无线通信 其它
品牌:WitLinc
WL-430T-A 2G/3G/4G/4G+ 无线模块可以广泛应用于石油&天然气、煤炭、矿山、钢铁、水处理、新能源和其他工业行业。通过该模块可以方便的将现场的PLC、变频器、DCS以及现场仪表进行连接。集成的GPS功能可以将机器的位置信息实时传回到控制中心。集成的2×DI、2×DO、1×AI接口可以将现场简单的I/O信号通过无线通信技术发回到控制中心。
WL-430T系列产品采用最新4G高速无线移动通信技术,支持运营商动态分配IP地址和静态IP地址,模块支持VPN Server/Client模式,支持DDNS动态域名服务。可以实现随时随地上传和下载PLC程序,随时随地查看设备运行状态。在任何地方都可以对现场设备进行配置、编程和调试。只要通过 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA 或者 LTE 网络,你就可以随时使用你的常规工业软件就像在现场一样。 可以实现HMI, PLCs, 传感器之间的数据通信。 远程访问消除了地域限制,节省了工程师去现场处理问题的时间,真正实现了设备的“always-on”。
前面板布置接口和状态指示灯,后面安装DIN导轨,更加适合工业应用.所有的以太网和串口均采用光电隔离,保证设备安全。不会因为不安全的接地造成设备损坏。
特点:
●支持 2G/3G/4G/4G+网络
●2个10/100Mpbs自适应以太网端口,可配置DMZ
●集成3G/4G模块
●支持 WiFi 802.11b/g/n
●支持 GPS, 遵循NMEA-0183协议,可以发送位置信息给PC、PDA或者其他设备
●集成I/O 信号(2×DI,2×DO,1×AI)
●独有WiVPN技术,无需固定IP,无需公网IP,无需第三方服务器和云平台
●支持区域防火墙
●支持运行商动态分配IP地址或者静态IP地址
●支持 APN/VPDN 网络
●支持路由功能, 两个以太网端口,一个设计为WAN口,一个设计为LAN口
●支持DHCP, DDNS, 端口转发和SNMP
●可通过网页和CLI进行配置
WL-320E-M 工业边缘计算模块
WL-245H工业Wi-Fi与WiSCADA助力选煤厂智能化建设
一体化工控机虚拟化管理平台 WL-980V-L2
某热电厂辅网一体化改造 工业私有云方案
携手中海汇通 打造智能未来
