WL-430T-LT 4G 无线通讯模块Lite版
WL-430T-LT 4G无线通讯模块可以广泛应用于石油、天然气、煤矿、钢铁、水处理、新能源和其他工业行业。
产品分类:无线通信 其它
品牌:WitLinc
WL-430T-LT 4G无线通讯模块可以广泛应用于石油、天然气、煤矿、钢铁、水处理、新能源和其他工业行业。通过该模块可以很方便地将现场的PLC、变频器、DCS以及现场仪表进项连接。集成的GPS功能可以将机器的位置信息实时传回到控制中心。
WL-430T-LT系列产品采用最新的4G高速无线移动通信技术,支持运营商动态分配IP地址和静态IP地址,模块支持VPN客户端模式,支持DDNS动态域名服务,可是实现随时随地上传/下载PLC程序,随时随地查看设备运行状态。在任何地方都可以对现场设备进行配置、编程和调试。只要通过3G、EDGE、HSDPA、HSUPA或者LTE网络,你有可以随时使用你的常规工业软件就像在现场一样。可以实现HMI、PLC、传感器之间的数据通信。远程访问消除了地域限制,节省了工程师去现场处理问题的时间,真正实现了设备的”always-on”。
前面板布置接口和状态指示灯,后面安装DIN导轨,更加适合工业应用,所有的以太网和串口均采用光电隔离,保证设备安全,不会因为不安全的接地造成设备损坏。
特点:
支持2G/3G/4G网络
2个10/100Mbps自适应以太网口,可配置DMZ
集成3G/4G模块
支持WiFi 802.11b/g/n
支持GPS,遵循NMEA-0183协议,可发送位置信息给PC、PDA或者其他设备。
支持L2TP、PPTP、WiVPN、w/DES、3DES、AES
支持区域防火墙
支持运营商动态分配IP地址或者静态IP地址
支持APN/VPDN网络
支持路由功能,两个以太网端口,一个设计为WAN口,一个设计为LAN口
支持DHCP,DDNS,端口转发和SNMP
可通过网页和CLI进行配置
WL-320E-M 工业边缘计算模块
WL-245H工业Wi-Fi与WiSCADA助力选煤厂智能化建设
一体化工控机虚拟化管理平台 WL-980V-L2
某热电厂辅网一体化改造 工业私有云方案
携手中海汇通 打造智能未来
