产品选型
科力光电-KS06型光电保护装置配P型外置式控制器
KS06型光电保护装置,符合安全四级的要求,产品符合GB/T19436.1(安全四级)和GB/T19436.2(安全四级)要求,通过CE认证和国家铸造锻压机械质量监督检验中心监测,符合国标GB4584-2007要求。
产品分类:
品牌:
-1、介绍
符合安全四级的要求,产品符合GB/T19436.1(安全四级)和GB/T19436.2(安全四级)要求,通过CE认证和国家铸造锻压机械质量监督检验中心监测,符合国标GB4584-2007要求。KS06型光电保护装置由光幕和控制器组成,能够有效监测出进入光幕区域的任何超过监测精度的不透明物体。适用于机械压力机、液压机、油压机、剪板机、折弯机以及其他危险场合的安全防护。CPSII型控制器安装于机床电器柜外面,以继电器作为输出信号开关装置,适用于开式冲床、闭式压力机等。
2、特点
2.1 自检功能完善,实现了包括输出信号在内的全自检
2.2 可实现浮动屏蔽功能,便于实现对长料的加工
2.3 提供双路继电器无源触点输出,安全性能更高
2.4 检测精度高,可达18mm,可保护手指
2.5 保护长度大,可达40米
2.6 保护高度大,可达2840mm
2.7 产品规格多,达495种,适用范围广
2.8 可提供分路指示功能,直观显示光束通断状态
2.9 减震性能好,适用于高速冲、大吨位压力机,使用寿命长
2.10 抗光干扰和电磁干扰能力强,工作更稳定
3、规格型号
3.1 整机规格型号
3.2 KS06型传感器规格型号
3.3 CPSII型控制器规格型号
4、技术参数
4.1 安全光幕技术参数
4.2 控制器技术参数
5、典型布线图
5.1 单面对射式
5.2 双面对射式
6、应用案例
