科力光电-KS06型光电保护保护装置配CSRMC型安全继电器模块
2017/4/27 10:30:33
KS06型光电保护装置,符合安全四级的要求,产品符合GB/T19436.1(安全四级)和GB/T19436.2(安全四级)要求,通过CE认证和国家铸造锻压机械质量监督检验中心监测,符合国标GB4584-2007要求。
产品分类:品牌:
1、介绍
符合安全四级的要求,产品符合GB/T19436.1(安全四级)和GB/T19436.2(安全四级)要求,通过CE认证和国家铸造锻压机械质量监督检验中心监测,符合国标GB4584-2007要求。KS06型光电保护装置由光幕和控制器组成,能够有效监测出进入光幕区域的任何超过监测精度的不透明物体。适用于机械压力机、液压机、油压机、剪板机、折弯机以及其他危险场合的安全防护。
2、特点
2.1 自检功能完善,实现了包括输出信号在内的全自检
2.2 可实现浮动屏蔽功能,便于实现对长料的加工
2.3 检测精度高,可达18mm,可保护手指
2.4 保护长度大,可达40米
2.5 保护高度大,可达2840mm
2.6 产品规格多,达495种,适用范围广
2.7 可提供分路指示功能,直观显示光束通断状态
2.8 减震性能好,适用于高速冲、大吨位压力机,使用寿命长
2.9 抗光干扰和电磁干扰能力强,工作更稳定
2.10 配置安全继电器模块时,可提供3常开1常闭输出和2常开1常闭输出两种形式
3、规格型号
3.1 整机规格型号
3.2 KS06型传感器规格型号
3.3 CSRMC型安全继电器模块规格型号
4、技术参数
4.1 KS06型传感器技术参数
4.2 CSRMC型安全继电器模块技术参数
5、典型布线图
6、应用案例
