产品选型
富士电机 FRENIC-MEGA中低压变频器
2017/5/4 11:27:22
适合使用胶版印刷机等需要高精度定位控制的用途。
产品分类:
低压变频器
品牌:
富士电机
产品概况
PG矢量控制
动态转矩矢量控制是本公司独有的先进技术。在动态转矩矢量控制中,充分考虑到电机主电路装置的电压误差,配备了电机常数整定和新式磁通监测,从而即使在低速0.3Hz时,也可实现高启动转矩200%。
与本公司以往的产品相比,通过延长超负荷的额定时间,实现了短时间内最大量的加减速功能,从而提高了切削机械、搬运机械的工作效率。
超负荷耐量: 200%-3秒/150%-1分
标准产品有2种规格。
规格区别
超负荷
主要用途
HD(High duty)规格
200%-3秒/150%-1分
用于重负荷
LD(Low duty)规格
120%-1分
用于轻负荷
在22kW以下机型中内置制动电路作为标配,适用于对再生负荷用途更多的上下搬运等装置。
(7.5kW以下时也内置制动电阻器)
※如果要进一步提高功率,可订货生产400V:30kW~110kW的机型。
无传感器矢量控制
适合使用吊篮式立体停车库等高启动转矩的用途。
实现了应对急剧负荷变化的高级转矩响应。通过控制磁通,将电机转速的变化控制在最小范围内,从而使振动得到控制。最适合用于切削机械等要求稳定转速的设备。
进一步提高了对以往有很高评价的运转指令端子的响应,实现了最短的响应时间。
缩短了各周期的间隔时间,适合重复运转较多的操作用途。
将脉冲列输入功能作为标准配置
可通过用脉冲发生器等输入脉冲列(单相脉冲+指令符号)来发出速度控制指令。
(最大脉冲输入100kHz)
配置比率运转
该功能适用于调整数台搬运机系统。相对于主速度,可以对几个从动轴的频率指令比率进行设定。可以简便地调整有负荷变化的搬运机的搬运速度。
通过监控制动晶体管的动作,可以保护制动电阻器。检测到制动晶体管异常时输出专用信号。利用这些信号,通过把切断输入电源的电路设置在变频器的外部即可启动保护功能。
在上下搬运等过程中,提高了制动信号的准确性。通过把转矩值加入到以往在输出制动信号时监视的电流值、频率中,可以简便地调整制动时序。
对比目标值和反馈值,在基准速度中加上或减去PID运算结果。因为可以对PID演算部分的增益(比例带)进行低(宽)设定,所以,就可以应用到速度控制等需要快速反应的自动控制系统中了。
(1)模拟输入:具有2个电压输入(带极性)和1个电流输入 (2)具有
少水量停止功能(水量少时,在停止前可加压运转) (3)折线V/f模式3点 (4)具有模拟故障输出功能 (5)可选择至第4电机 (6)S形加减速范围设定 (7)PID反馈断线检测
更加广阔的MEGA世界!
定位控制(PG选配件卡)
具有最适合搬运机械等需要高精度定位用途的功能。通过位置控制器(APR)+PG矢量控制,极大地提高了位置控制精确度。由于缩短了定位时间,有益于缩短间隔周期。
例如: 定寸刻印机系统
<img src="http://www.fujielectric.com.cn/images/02_img05.gif" alt="例如: 定寸刻印机系统" "="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style-type: none; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;">
变频器主机具有定制逻辑接口功能
〈近期上市〉
通过参数设定可以简便地完成逻辑输入输出。实现了周围电路的简捷化。
变频器主机具有定制逻辑接口功能
具有伺服锁功能(PG选配件卡)
适用于搬运机械等电机位置定位时的停止定时和制动转矩的调整。具备停止期间从外部加入转矩以及要求保持转矩时的便捷功能。通过缩短减速时间来缩短各周期时间。
能够选择适合您应用的面板,从而改善可用性。
特点
具有更高可视性的背光液晶显示器
具有5位数显示的大型7段液晶显示器
能够追加/删除快速配置数据项。
已经新增远程/本地开关钥匙。
最多能够复制3组数据。
显示语言:
·TP-G1-J1: 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文和日文
提高了现场作业性能
在操作面板的存储器中,可以保存变频器机体的各种信息,不需要选择场所,也可实施确认作业。
在生产现场,可通过操作面板的USB接口直接向计算机(PC加载器)发送信息。
可以高效地进行定期的寿命信息收集工作。
通过实时扫描功能,能够确认设备机械的异常情况。
特征
1.
无需转换器,可用普通出售的USB导线(mini B)即可与计算机直接连接。可通过与变频器联机,实现与计算机的连接。
2.
通过灵活运用PC加载器,可以实现 (1)~(5) 的变频器支持功能。
(1)功能代码数据编辑、比较、复制
(2)运转监控、实时扫描
(3)故障历史信息(最近4次)
(4)维护信息
(5)历史追踪(近期配置)
上市
■DeviceNet
■CC-Link
■PROFIBUS DP
■CANopen
■T链接接口卡
不久上市
■SX总线卡
■标准配置RS-485通信(端子台)
除与操作面板共用的接口(RJ-45接口)之外,还标准配置了RS-485端子。因为是端子连接,所以也可很方便地实现多支路连接。
变频器内部各种有寿命部件的设计寿命延长到10年。因此,设备维护周期也随之延长。
有寿命部件
设计寿命
主电路电容器
10年
印刷板上的电解电容器
10年
冷却风扇
10年
寿命条件
周围温度40℃、负荷率100%(HD规格)、80%(LD规格)
* 设计寿命是计算值,不是保证值。
具有设备维护性能的寿命预警功能。
项 目
目 的
变频器
累积时间(h)
显示变频器的累积工作时间。
变频器
启动次数(次)
可以记录变频器的启动次数。
使用示例在通常使用状态下,以有负荷的设备零件(正时皮带等)的状态作为更换周期的标准。
设备维护警报
累积时间(h)
启动次数(次)
通过输入商用电运转信号,也可以计算变频器不运转的时间。
可以管理设备累积时间、启动时间,以便按计划进行保养。
显示变频器寿命的
预警信息
显示主电路电容器容量、冷却风扇工作时间(ON/OFF有补正)、印刷板电解电容器工作时间和变频器工作时间。
与以往的变频器相比,MEGA提高了环境性能。
(1) 强化冷却风扇耐环境性能
(2) 铜排采用了镍、锌电镀
与以往的机型相比,MEGA强化了适应环境的性能,但是,在以下情况下使用时,仍须注意使用环境。
a.产生硫化气体的环境(轮胎制造业、造纸业、污水处理、纤维行业)
b.产生导电性粉尘、异物的环境(金属加工、挤出机、印刷机、垃圾处理等)
c.其他: 标准环境规格以外使用时
如果需要在上述条件下使用,本公司备有强化产品,请咨询本公司的销售部。
对应规格(正在申请中)
●适用电压范围广
可标准对应480V标准电源电压
主要规格
HD规格
High Duty规格 200%-3秒、150%-1分
LD规格Low Duty规格 120%-1分
规格参数
一般规格
外形尺寸图
■变频器机体
图A
图A
图B
图B
图C
图C
图D
图D
图E
图E
●变频器机体
变频器机体
■操作面板(选件)
●操作面板(带USB远程操作面板) TP-E1U
操作面板(带远程操作面板) TP-E1U
●操作面板(多功能操作面板) TP-G1-C1
●空盖板 TP-G1BC
接线图
■基本连接图
*1在变频器输入侧(初级侧)有配线保护,因此,请安装各变频器推荐的配线用断路器(MCCB)或漏电断路器(ELCB)(带过电流保护功能)。请勿使用推荐功率以上的断路器。
*2MCCB或ELCB是在从另外的电源分离变频器时使用的,因此,根据需要,请在各个变频器上设置推荐的电磁接触器(MC)。此外,把MC或螺线管等线圈设置在变频器的附近时,请并列与浪涌吸收器相连接。
*3即使变频器的主电源切断,也希望保持保护功能共作时的整体警报信号时,或希望操作面板进行显示时,请把本端子连接到电源上。即使不向该端子提供电源输入,变频器也可以运转。
*4通常不需要连接。高功率因子电源感应PWM转换器: 与RHC系列(以下称为PWM转换器)组合时使用。
*5连接直流电抗器(DCR)选配件时,请拆下端子P1-P(+)间的短路棒后再进行连接。
*6适用电机的输出功率为75kW以上时,请务必连接直流电抗器(DCR)选配件。
并且,电源变压器的功率为500kVA以上,且是变频器额定功率的10倍以上时,及在同一电源系统“有半导体负荷时”,请连接直流电抗器(DCR)
*7在7.5kW以下的变频器上的端子P(+)-DB之间,连接有内置制动电阻器。在连接了外部制动电阻器(选配件)时,请务必拆除内置制动电阻器的连接。
*8是电机的接地用的端子。请根据需要连接。
*9在控制信号线中,请使用双绞线或屏蔽线。屏蔽线请接地。为了防止噪音导致的误动作,请尽量与主电路配线分隔开,切勿放入同一个电缆槽内。(建议距离10cm以上。)出现交叉时,请与主电路配线尽可能垂直相交。
*10在端子FWD、REV以及X1~X9(数字输入),端子Y1~Y4(晶体管输出),端子Y5A/C,30A/B/C(接点输出)中记载的各种功能,显示的是出厂时所赋予的功能。
*11是主电路的切换连接器。详情请参考使用说明书。
*12是控制印刷电路板上的各种切换开关,可设定变频器的动作。详情请参考使用说明书。
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
