魏德米勒充电式断线和压接工具
新型EPG Cut 40断线钳(下图右)与EPG 60压接钳(下图左)适用于横截面较大的电缆。——轻松压接大横截面电缆——始终确保高效处理以及安全连接的新工具。
产品分类:品牌:
魏德米勒提供用于切割和压接大横截面电缆的新式充电型省力工具——EPG Cut 40断线钳和EPG 60压接钳。魏德米勒全系列用于处理大横截面的电缆工具涵盖了各个应用领域和客户需求。EPG Cut 40充电式液压断线钳能够精确地切割直径达40mm的电缆,EPG 60充电式液压压接钳保证压接联接符合国际标准和法规。EPG60可处理截面积从6 mm2到300 mm2的电缆端头。锂电池(18V,1.5Ah)上有一个充电状态指示器,也能监测剩余电量。设备均配有一个USB接口或迷你USB接口用于输出压接记录和错误信息,也就是记录工作结果。
魏德米勒压接工具可适用于多种电缆端头并配有专用压模如WM型、六角形和点状压模(压模为上下两片结构)。具体电缆端头截面积范围:欧洲系列从6 mm2到300 mm2,DIN系列(DIN 46235)从6 mm2到300 mm2,电缆裸端头(DIN 46234)、针式电缆裸端头(DIN 46230)与电缆联接端头 (DIN 46341- 1)从6 mm2到120 mm2。
无论在哪里发电和配电,都会使用大直径电缆以便将损耗降到最低。这些可靠,安全和长期使用的电缆联接具有特殊的重要性。这也是为什么电缆端头被接压到其剥离端。魏德米勒提供广泛的断线和压接工具以及适用于大横截面的电缆端头。它创造了电缆和端头间的完美连接,在这种情况下,将不再使用传统的手工工具处理这些横截面大的电缆。
新型EPG 60充电式压接钳提供60kN的压力和17mm冲程。充电式液压压接工具用于处理横截面高达300 mm2的电缆端头并且拥有一系列令人印象深刻的特性。轻便、紧凑、坚固和符合人体工学的设计通过三向轴向活塞泵可快速操作。EPG 60通过压力传感器控制监测,有过载保护功能。压接后自动关闭电机并同时退回压模,如果有需要也可以手动操作退回压模。平开快停,增加设备使用寿命。电子化调节及监控每个压接过程。。
智能电子模块带有睡眠模式、维护指示和服务控制,它有两个多功能LED灯(3色)。内储存器记录所有的压接结果和错误信息。用户可以通过一个USB接口导出所有的压接记录和错误信息,该设备带有一个USB端口,可用于当前的PC系统。剩余电池电量监控系统可避免压接过程中意外断电。电机监控系统有效延长齿轮箱,电机和电池的寿命。综合服务管理和软件更新均可通过USB端口随时转换成最新版本。以下是压接工具提供的附件:可充电锂电池(18V,1.5Ah)和充电器,操作说明,软件,USB线和工具包。
新型EPG 60充电式液压压接钳的压接电缆横截面范围从6mm2到300mm2,开口的宽度达17mm。尺寸为385 mm x 125 mm x 80 mm,设计紧凑且易于携带,重量为3.3kg(包括可充电电池)。
EPG 60压接钳配有专用压模系列。WM型压模用于欧洲系列电缆端头,六角形压模适用于DIN系列的铜和铝电缆端头 (DIN 46235 和 DIN 46267-1),点状压模适用于 符合标准DIN 46234的电缆裸端头,DIN 46230的针式电缆裸端头和DIN 46341- 1的电缆联接端头。
新型EPG Cut 40充电式液压断线钳为处理高达∅ 40 mm标准的绞合铝和铜线而设计,也是新型具有众多特性的工具。例如,EPG 40 具有能无限旋转的开放式切割头。设计轻巧,紧凑且耐用,操作简便。三轴活塞泵提高工作效率。电子压力传感器自动控制和监测EPG Cut 40 的压力以确保出色的重复精度的精确压力设置。此外,此工具还以电子的方式监控切割过程。切割过程完成后电机自动切断并返回,也可从任何位置手动返回。为了延长齿轮箱,电机和可充电电池的使用寿命,EPG Cut 40 具有电机控制系统。
多功能电子模块具有睡眠模式、维修指示和电池监测等功能。两个多功能的LED灯(3色)在电子模块上清晰可见。模块将所有工作周期和错误信息都保存在内部存储器中。USB端口可以快速导出所有工作记录和错误信息的日志。充电电池具有电量指示器,用户可以快速检查剩余电量。综合服务管理和软件更新均可通过USB端口随时转换成最新版本。
充电式液压断线钳能够处理高达∅40 m的多股铝和铜电缆,并具有30kN的操作力。EPG Cut 40切割范围如下:多股铜电缆最大可至1 x 240 mm² 或 4 x 50 mm²,多股铝电缆最大可至 1 x 500 mm² 或 4 x 70 mm²。其设计尺寸紧凑,为449 mm x 124 mm x 81 mm(带电池),重量为2.8kg(带电池)。充电式液压断线钳配有工具包,锂电池(18V,1.5Ah)和充电器以及操作说明,软件和USB线。
魏德米勒提供各种电缆端头,比如6mm2至300mm2的欧洲系列电缆端头和符合DIN46235标准的DIN系列电缆端头,适用于横截面从6mm2到300mm2的电缆。两个系列的产品都是采用符合DIN EN13600标准的铜制成,表面镀锡。欧洲系列范围内的的电缆端头采用WM型压模进行压接。DIN系列电缆端头(DIN 46235)和电缆联接端头(DIN 46230-1)采用六角形压模进行压接。压接电缆裸端头(DIN 46234)、针式电缆端头(DIN 46230)和联接端头(DIN 46341)可使用魏德米勒点状压模进行压接,最大可至240mm2。
在线研讨会 | 不止于快 更胜于妙——魏德米勒全新的SNAP IN 鼠笼式联接技术
智话新能源,工控三匠高能来袭
魏德米勒一站式解决方案,解决三大机柜“疑难杂症”
魏德米勒、易福门、雄克首度联合出品!工控三匠智话新能源
她力量,她风采——致敬闪闪发光的她们!
