产品选型
金鸽科技 无线RTU数据采集终端开关量模拟量采集器
2017/5/19 10:24:09
无线数据采集短信报警系统-无线GSM RTU S280 主要用于多点且远距离分布式的数据采集以及监控。是一款集开关量模拟量采集控制器/RS232/485/GPRS/以太网通讯器短信报警系统。
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
金鸽科技
产品介绍:
无线数据采集短信报警系统---无线GSM RTU S280 主要用于多点且远距离分布式的数据采集以及监控。通过433M无线射频技术,实现现场分布式多点IO设备监测以及数据采集。通讯距离3~5千米,内置工业级433MhzGSM/GPRS/3G/RJ45模块,可通过433Mhz射频,将探测器、变送器、PLC、智能电表等的有线信号转化成GSM/SMS/GPRS/3G/Ethernet 等网络信息,实现远程监测以及操控,解决用户现场布线难等难题。开关量模拟量采集控制器,RS232/485/GPRS/以太网通讯器,短信报警系统。
功能特性:
1ARM® Cortex-M4 32RISC内核实时操作系统;
2、网络频段:900/1800/1900/2100Mhz
3、宽电压范围, 9~36VDC, 内置大容量可充电备用电池;
4、保存3500条历史记录及报警信息,通过配置软件查询和导出信息;
52继电器输出,7A/125V AC20A/14V DC
64路数字输入。兼干接点、湿节点输入,逻辑电平0~1V常闭,逻辑电平3~30V视为常开;
7、可以用于监测现场环境温度和湿度数字传感器,温度测量范围为-40~80°C,精确度为0.5°C,湿度测量范围为0~99 RH%, 精确度为2%
8、最多可支持50个无线从机;
9、所有的I/O端口以及串口(RS485或者RS232)、防静电15KV,防雷保护;
10、一路RS485数据接口(可选RS232),串口支持Modbus RTU Slave、自定义协议,以及具有透传功能;
11、一个RJ45以太网接口,支持标准的Modbus TCP/IP协议,并具有透传功能,2KV电磁隔离,外壳隔离保护;
12、当上位机服务器故障或者关掉时,设备主动存储掉线期间的报警数据以及历史数据,最多1000条,待再次上线后,主动补传这些遗失数据;
13、支持远程重启RTU,并可通过手机APP远程操作;
14、支持电源过压保护和反相保护,提供9~36VDC输出,为外部传感器提供电源,节约布
线成本;
15、支持10个用户号码,触发报警通过短信或拨打电话通知用户。
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
