库马克-水冷却、薄煤层矿用防爆高压变频器
基于大功率IGBT的高可靠和高效率,基于高性能矢量(DTC)控制技术。基于12脉波的低詣波整流技术,输出正弦波滤波技术。主回路采用三电平拓扑结构,逆变触发信号采用光纤隔离。
产品分类:中高压变频器
品牌:库马克
特点
基于大功率IGBT的高可靠和高效率,基于高性能矢量(DTC)控制技术。基于12脉波的低谐波整流技术,输出正弦波滤波技术。主回路采用三(五)电平拓扑结构,逆变触发信号采用光纤隔离。采用水冷技术,最大起动转矩和最大电流达到额定2.5倍,适于重负荷、大转矩的设备使用。变频器到电机距离可达3公里。具有主从动态跟踪控制,快速负载动态功率(转矩)平衡。标准一拖一运行模式和可选一拖二运行模式。防爆高压变频器机芯采用模块化设计。机芯底部有活动轮,方便机芯推进和拉出,使设备维修更换非常便捷。变频器采用无感叠层母排专利技术,具备无线WIFI通讯功能。输入和输出电缆进出箱体采用电缆连接器。
产品优势
深圳市库马克新技术股份有限公司于2012年5月份参与国家十二五规划-千万吨级煤矿智能综采发展专项子项-重型刮板机智能防爆高压变频器研究项目。库马克组建了研发专家团队,并聘东北大学相关变频调速装置专家教授指导,库马克斥资近2000多万投入研发。首先:根据国家安标中心要求,建立了我国第一台2200KW智能综合矿用高压防爆电器实验和负荷模拟加载平台,同时,研发专家团队历史8个月终于研发出了我国第一代BPJV-1600/3.3系列矿用隔爆兼本质安全型高压变频器。公司作为国内首批企业研发制造防爆高压变频器,是国内最早生产矿用隔爆兼本质安全型高压变频器的企业之一。
BPJV-1600/3.3矿用隔爆兼本质安全型高压变频器,采用先进的大功率IGCT 高可靠性和高效率元件,基于DTC和矢量控制技术平台的杰出高转矩和高精度速度控制,基于ABB输出正弦滤波技术的纯净正弦波输出电压和电流,以及基于12脉波的低滤波整流技术且满足GB14549-1993、IEEE519/1992和UKG5/3D的要求;同时该变频可以实现零转速满转矩功能,主回路采用三电平拓扑结构,逆变触发信号采用光纤隔离,最大启动转矩和最大电流达到额定2.5倍,适于重负荷,大转矩的矿用综合采掘设备使用。
BPJV-1600/3.3矿用隔爆兼本质安全型高压变频器输出到点距离可达到3~5公里,同时具有主从动态跟踪控制,快速负载动态功率(转矩)平衡,实现标准一拖一运行模式和可选一拖二模式运行;
BPJV-1600/3.3矿用隔爆兼本质安全型高压变频器自2013年在山西煤炭机械设备有限公司配套使用,得到了客户的一致好评和相关专家的高度认可,BPJV系列变频器的研发成功,在我国煤炭行业要求建成智能型千万吨级安全高效煤炭综合成套装备智能体系,发挥了举足轻重的作用。同时,为重型刮板机和皮带机防爆智能变频驱动体系的推广应用,起到了里程碑意思。
BPJV系列矿用隔爆兼本质安全型高压变频器荣获了2014年广东省科学技术厅颁发的广东省高新技术产品奖。
在山西省科技厅组织“十二五”智能制造装备发展专项”煤炭综采成套装备智能系统开发与示范应用项目的专家鉴定会议上,专家意见:该产品具有自主知识产权,系统功能先进,使用效果良好,实现了高端综采运输装备国产化,主要技术参数、性能指标、智能化程度已经处于国际领先水平。具有很大的市场潜力和推广应用前景。
产品实物图
防爆高压变频器采用先进的“水—水循环冷却”散热方式。变频器内部的内循环水采用密闭恒温恒湿纯水冷却,外循环水使用煤矿井下工业水,通过水-水热交换器把内循环水的热量带走。变频器采用ABB最新DTC直接转矩控制技术和最先进的IGBT(IGCT)开关器件。具有更高的开关频率,更小的能量损耗。
防爆变频器具有零速满转矩功能,在驱动电机运行时能够达1min时长的2.1倍电机额定转矩(电流)输出,满足刮板运输系统的负载变化要求。
满足刮板输送机各种运行工况的要求,包括软启动、调速或定速带载运行、正常停机以及紧急停机等。
实现刮板输送机的重载平滑起动,消除设备启动时的机械与电气冲击。变频器具备低速验链功能,方便检修。
变频器输出到电机间的距离长度大于3000米。
变频器采用12脉冲供电,有效降低变频器对网侧谐波的干扰。
变频器主回路采用三电平拓扑结构,逆变触发信号采用光纤隔离。
变频器采用ABB DTC直接转矩控制技术,控制精度高,在驱动700kW电机运行时,最大起动转矩达到电机额定转矩2.1倍以上,适于重负荷、大转矩的设备使用。
变频器采用主从光纤通讯技术,具备功率平衡、通讯及数据传输功能,能实现多台电动机之间的动态功率平衡,可实现驱动系统内各电机间的延时启停控制。在其中一台变频器故障时,可以实现一拖二运行模式。
变频器具有过载、过电压、欠电压、缺相、过热、功率平衡、漏电闭锁、接地、短路、功率器件过热、电机过热、瞬时停电等保护功能,具有故障记忆功能。
显示功能:配有7.0吋中文液晶显示器,可显示系统图形、运行参数、故障信息、历史记录查询;可通过屏幕完成各种设置与操作,可以实时显示带式输送机的开停状态、电压、电流、电机温度及故障信息等相关参数。
变频器具有参数自动存储功能,主电源断电恢复后,变频器原设定参数保持不变。
直流部分采用无极性高耐压自恢复薄膜电容,无需定期更换,使用寿命大于电解电容的寿命。
具有强大的软件功能,完成对不同设备的调速控制,并可通过本安操作键盘进行应用参数的选择、整定和读取;可实现本地控制,远程控制两种控制方式。
变频器采用水-水冷却,冷却系统承受压力达1MPa,冷却系统内置于变频器壳体内。
变频器具有RS485总线通信接口,可通过MODBUS协议将运行信息传至监控中心或矿井信息化系统对接,实现远程控制和自动化控制。
防爆变频器可通过转换开关选择运行、检修、维护模式,适应生产过程的需求
防爆变频器具有多路相关设备信号输入,可实现系统工艺的联锁控制。
防爆变频器具有智能节电控制功能,并通过开关决定智能控制功能的投入与退出。
主要应用(Main Application)
● 重型刮板输送机的重载软启软停与调速、自动节能运行
● 重型胶带输送机的重载软启软停与调速、自动节能运行
● 转载机、破碎机的重载软启软停与调速
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
库马克 ES580L F7低压变频器
