库马克-3.3kV矿用防爆高压2独立组合变频器
矿用隔爆兼本质安全型独立组合高压变频器,采用库马克专利技术,真正的高压独立组合变频器,放置于一台组合壳体内的三(二)台变频器之间完全相互独立,互不影响,特点:基于大功率IGBT的高可靠和高效率。
产品分类:中高压变频器
品牌:库马克
产品特性
矿用隔爆兼本质安全型高压独立组合变频器,采用库马克专利技术,真正的高压独立组合变频器,放置于一台组合壳体内的三(二)台变频器之间相互独立,互不影响,特点:基于大功率IGBT的高可靠和高效率,基于高性能矢量(DTC)控制技术。基于12脉波的低谐波整流技术,输出正弦波滤波技术。主回路采用三(五)电平拓扑结构,逆变触发信号采用光纤隔离。采用水冷技术。最大起动转矩和最大电流达到额定2.5倍,适于重负荷、大转距的设备使用。变频器到电机距离可达3公里。具有主从动态跟踪控制,快速负载动态功率(转矩)平衡。组合变频器内的每台变频器分别以一拖一方式给电动机供电,既可同时驱动三台电动机,也可以实现同时驱动两台电动机、备用一台变频器的功能。组合变频器采用共直(交)流母线技术,无感叠层母排专利技术,具备无线WIFI通讯功能。输入和输出电缆进出箱体采用电缆连接器。
产品优势
深圳市库马克新技术股份有限公司于2012年5月份参与国家十二五规划-千万吨级煤矿智能综采发展专项子项-重型刮板机智能防爆高压变频器研究项目。库马克组建了研发专家团队,并聘东北大学相关变频调速装置专家教授指导,库马克斥资近2000多万投入研发。首先:根据国家安标中心要求,建立了我国第一台2200KW智能综合矿用高压防爆电器实验和负荷模拟加载平台,同时,研发专家团队历史8个月终于研发出了我国第一代BPJV-1600/3.3系列矿用隔爆兼本质安全型高压变频器。公司作为国内首批企业研发制造防爆高压变频器,是国内最早生产矿用隔爆兼本质安全型高压变频器的企业之一。
BPJV-1600/3.3矿用隔爆兼本质安全型高压变频器,采用先进的大功率IGCT 高可靠性和高效率元件,基于DTC和矢量控制技术平台的杰出高转矩和高精度速度控制,基于ABB输出正弦滤波技术的纯净正弦波输出电压和电流,以及基于12脉波的低滤波整流技术且满足GB14549-1993、IEEE519/1992和UKG5/3D的要求;同时该变频可以实现零转速满转矩功能,主回路采用三电平拓扑结构,逆变触发信号采用光纤隔离,最大启动转矩和最大电流达到额定2.5倍,适于重负荷,大转矩的矿用综合采掘设备使用。
BPJV-1600/3.3矿用隔爆兼本质安全型高压变频器输出到点距离可达到3~5公里,同时具有主从动态跟踪控制,快速负载动态功率(转矩)平衡,实现标准一拖一运行模式和可选一拖二模式运行;
BPJV-1600/3.3矿用隔爆兼本质安全型高压变频器自2013年在山西煤炭机械设备有限公司配套使用,得到了客户的一致好评和相关专家的高度认可,BPJV系列变频器的研发成功,在我国煤炭行业要求建成智能型千万吨级安全高效煤炭综合成套装备智能体系,发挥了举足轻重的作用。同时,为重型刮板机和皮带机防爆智能变频驱动体系的推广应用,起到了里程碑意思。
BPJV系列矿用隔爆兼本质安全型高压变频器荣获了2014年广东省科学技术厅颁发的广东省高新技术产品奖。
在山西省科技厅组织“十二五”智能制造装备发展专项”煤炭综采成套装备智能系统开发与示范应用项目的专家鉴定会议上,专家意见:该产品具有自主知识产权,系统功能先进,使用效果良好,实现了高端综采运输装备国产化,主要技术参数、性能指标、智能化程度已经处于国际领先水平。具有很大的市场潜力和推广应用前景。
产品实物图
主要应用(Main Application)
● 重型刮板输送机的重载软启软停与调速、自动节能运行
● 重型胶带输送机的重载软启软停与调速、自动节能运行
● 转载机、破碎机的重载软启软停与调速
二十载硕果累累,感恩有您,新征程再创辉煌,共赢共享!库马克成立二十周年生日快乐!
防爆高压变频器(宣传彩页)
库马克高压变频器选型样本(中文)
ES系列高性能矢量低压变频器选型手册
库马克 ES580L F7低压变频器
