azbil CV3000 系列HLS 型小口径单座调节阀
CV3000 系列小口径单座调节阀(HLS 型)设计用于重负荷工况。阀体结构紧凑,有 S 形流体通道,可将压力损失降低到最小,具有流通力大、可调范围广、高精度流量特性。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:阿自倍尔
概 述
阀芯可采用多种 Cv 值。流量关断性能符合 IEC 或JIS 标准。执行机构与最简单的机制集成,使用紧凑而强大的多弹簧加载薄膜式执行机构。
HLS 型调节阀广泛适用于高温、低温、高压流体管道,可实现可靠控制,具有较高的关断性能。
规 格
阀 体
类 型
直通型铸造球形阀
公称口径
3/4、1 英寸
额定压力
* JIS 10K、16K、20K、30K、40K
* ANSI 等级 125、150、300、600
* GB/HG 20596 PN1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa
* GB/JB 79-1 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa
端部连接
* 法兰连接:
材 质
有关组合阀体 / 阀内件材料组合和工作温度范围,请参见表 1。
阀 盖
* 普通型(-17 至 +230 °C)
* 伸长 1 型阀盖
(-45 至 -17 °C 和 +230 至 +566 °C)
注) 不要超出各材料指定的工作温度范围。
压盖型式
螺栓压紧式
填料 / 润滑油
* 不提供润滑油:当使用 V 型 PTFE 或者 PTFE 编织填料时。
* 提供润滑油:使用石墨填料时。
注) PTFE:聚四氟乙烯
垫 圈
类 型
平垫圈,齿形垫圈
材 质
不锈钢(SUS316 或 SUS316L)
注:尺寸确定
当流量较小时,如果流体速度相对较小或差压较高,阀门缩流面会形成层流。假设缩流面的流量为湍流,确定阀门容量。为此,计算出的缩流处阀门容量较大,除非 Cv 值计算公式已经校正为逻辑尺寸,这可能会是的阀门容量不足而不适用于该应用场合。请参见仪器仪表公告 No. ID2-8000-3800,根据流体速度校正 Cv 计算,并参见No. PD2-8110-0500,了解阀门的微小 Cv 值,如0.01、0.04 或 0.1。
阀 内 件
阀 芯
单座柱塞型阀芯
* 金属阀座(关于流量特性,参见图 1。)等百分比 (%CF)、线性 (LCF)
* 软阀座(关于流量特性,参见图 1。)等百分比 (%TF)、线性 (LTF)
注) 1) 关于软阀座的工作温度或压力范围,请参见图 2。
2) 用于额定 CV 0.01 至 0.1 套筒导向阀内件
材 质
注) 对于需要司太莱合金的介质情况,请参见图3。
执行机构
类 型
单作用薄膜执行机构(PSA、HA 型)
作 用
正作用或者反作用
膜 片
内含布的乙丙橡胶
弹簧量程
20 至 98 kPa {0.2 至 1.0 kgf/cm2},或者80 至 240 kPa {0.8 至 2.4 kgf/cm2}
供给压力
120 至 390 kPa {1.2 至 4.0 kgf/cm2}
注) 容许差压根据弹力范围和供气压力而定。
空气管道连接
1/4NPT 内螺纹
环境温度
-30 至 +70 oC
阀门作用
气关(组合了正作用型执行机构。)
气开(组合了反作用型执行机构。)
选购附件
定位器 *、过滤减压阀、手轮 *、限位开关、电磁阀、动作变送器、锁定阀和其它附件。
注) 1) 可选附件产品,参考规格书和各个附件安装图。
2) 从下列类型中选择带星号 (*) 的附件,视要组合的执行机构而定。
其他规格(特殊订单)
* 特殊检查
材料检查(材料证书)、无损检测、低温检查
* 带排放塞
* 禁油和禁水处理
* 禁铜处理
* 不锈钢 (SUS304) 裸露螺母和螺栓
* 专用空气管道和接头
* 盐水损害应对措施
* 真空使用
性 能
额定 Cv 值
参见表 2。
流量特性
参见图 1。
固有可调范围
参见表 2。
* 选项,75 : 1 适用于额定 Cv 1.0 至 14
容许差压
参见表 4 至 11。
泄漏技术规格
* 柱塞型阀芯
IEC 60534-4:2006 或 JIS B 2005-4:2008
< 金属阀座 >
标准 .........IV 级:泄漏量小于最大阀容量的0.01%。
选项 .........泄漏量小于最大阀容量的 0.001%。
< 软阀座 >
VI 级:泄漏量小于最大阀容量的 0.00001%。
滞后误差
不带定位器:在满量程的 3% 之内(在满量程的5% 之内)
带定位器:在满量程的 1% 之内
线 性
不带定位器:在满量程 ± 5% 之内
带定位器:在满量程 ± 1% 之内
(PSAI 执行机构,在满量程 ±2% 之内)
尺 寸
参见图 5、表 12 和表 13。
重 量
参见表 14 和表 15。
执行机构方向
参见图 6。
表面处理
蓝色(蒙赛尔色系 10B5/10)、银色或者其他指定颜色。
阀内件结构和材料
下图所示为阀体和阀内件的主要材料。有关此处未显示的材料,请咨询阿自倍尔销售代表。
更多相关产品介绍,请点击资料下载中心进行下载。
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
