泓格EtherCAT Slave I/O模块
泓格ECAT-2057-8P8N 8个隔离型数字Source-type 输出信道及8个隔离型数字Sink-type 输出信道的EtherCAT Slave I/O模块
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:泓格
ECAT-2000系列支持EtherCAT标准协议及多种拓扑连接,如: 线形、环形、星形及菊花链形 (daisy chain) 等,能够使设备灵活的安装及布线,且提供您简易配置、维护成本低廉且有效的解决方案。ECAT-2000系列采隔离输入与输出的硬件设计,能有效承受严苛干扰与环境。
ECAT-2057-8P8N内建8个隔离型Source-type DO通道及8个隔离型Sink-type DO通道,您可透过进程数据 (Process Data) 或由外壳上LED状态指示灯确认目前输出状态。ECAT-2057-8P8N通过Conformance Test Tool软件的测试与验证,依据您的需求快速建立一个EtherCAT网络,并配合各家标准EtherCAT主站实现多元化的应用。有关于 ECAT-2057-8P8N 与泓格科技更多 EtherCAT 产品的详细数据,请参考以下网址:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/ethercat_intro_tc.html
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/io_module/ecat-2057_tc.html
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/ethercat_faqs.html
特色:
●高速网络通讯:EtherCAT
●高性能MCU有效处理数据
●2埠RJ-45
●2站有效通讯距离可达100公尺(100BASE-TX)
●支援菊花链(Daisy Chain)
●EtherCAT conformance test tool验证
●可拔插端子/接头
●I/O状态LED指示灯
●内建数字输出: 8-ch source-type DO 及 8-ch sink-type DO
●符合 RoHS环保规范
●每个通道4 KV Contact ESD保护
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
