泓格科技 XP-8x31-CE6 新一代采用 CE6 系统的 PAC 控制器
泓格科技新产品上市XP-8331-CE6, XP-8731-CE6Windows Embedded Compact 6 based XPAC
产品分类:PAC 可编程自动化控制器
品牌:泓格
XP-8x31-CE6 是新一代采用CE6系统的PAC控制器,它结合了运算I/O,并提供人机界面、数据采集和独立控制的PAC最佳解决方案。它配备了一个x86 CPU(1GHz, dual-core)以及各种连接接口,包括Gigabit以太网、USB端口、RS-232和RS-485接口。 I/O扩展接口提供给我们使用以太网I/O模块和RS-485 I/O 模块。设计工作在-25°C ~ 75°C的环境温度范围内,产品本身无风扇设计也无活动零件,提供更极致可靠性。XPAC能够执行兼容于Windows PC用的开发工具程序,例如:Visual Basic .NET、Visual C#......等,它结合传统PLC和一般Windows功能计算机的所有最好优点。
扩充 I/O 与通讯扩充板
XP-8x31-CE6 提供1槽、3槽与7槽的平台来安装扩充模块用的插槽。这些I/O slots 可支持parallel bus(I-8K系列)与serial bus(I-87K系列) I/O模块。这些模块可用于实现多种I/O功能,如:DI、DO、A/D、D/A,定时器/计数器和多种通信接口,计数器输入,频率输入,PWM输出,运动控制,存储,通信:RS-232/422/485等。
I-8K & I-87K:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/i-8k_i-87k/i-8k_i-87k_selection.html#a
多重通讯界面
XP-8X31-CE6 有数种扩充I/O通讯界面,用于与扩充设备通讯
1. Ethernet
2. RS-232/485
特色:
●Windows Embedded Compact 6
●x86 CPU, 1 GHz, dual-core
●内存:
DDR3 SDRAM (2 GB), Built-in Flash Disk (32 GB)
EEPROM (16 KB), CF Card (8 GB)
非挥发性记忆体 MRAM (512 KB)
●VGA Port x 1, USB 2.0 port x 2, Series port (RS-232/RS-485) x 4
●双网络端口 (10/100M/1G)
若您需要更多有关 XP-8X31-WES7 的产品信息,请参考如下链接:
XP-8x31-CE6 产品型录: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/xp-8x3x-ce6/document/data_sheet/
XP-8x31-CE6 产品网页: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pac/xpac-atom/xp-8x31-ce6.html
XP-8x41-CE6/XP-8x41-Atom-CE6升级到XP-8x31-CE6
● 硬件规格与前一代的XP-8x41-Atom-CE6比较,外观尺寸以及外围通讯接口位置与数量都完全兼容XP-8x41-Atom-CE6,硬件可直接替换。
● 第一版OS (版本号:1.0.0.0) 尚未提供中断功能,因此I-8112W、I-8114W、I-8114iW、I-8142iW、I-8144iW、I-8048W和I-8014W等等,都还不能使用。下一版OS将会提供中断功能。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
