产品选型
Beijer X2 marine系列人机界面
X2 marine船舶型人机界面,拥有比普通人机器介面更高的航海认证等级(DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS),适用于所有船舶位置。亮度可调,内置两路开关量输出,可选购高亮度显示屏及整合CODESYS功能。
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
罗升
X2 marine船舶型人机界面,拥有比普通人机器介面更高的航海认证等级(DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS),适用于所有船舶位置。亮度可调,内置两路开关量输出,可选购高亮度显示屏及整合CODESYS功能。X2 marine 7,X2 marine 15
型号 X2 marine 7
7寸,800×480 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏;
1.5GB 用户使用空间;
集成CODESYS控制;
操作温度 -10°to +60°C;
认证:CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201;
各国船级社认证:DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS;
型号X2 marine 7
软件
配置软件iX Developer,Codesys
操作系统WinCE 操作系统
softcontrol
Codesys 运行版本SC, HBSC: 3.5
Codesys EtherCATSC, HBSC: 支持
Codesys Modbus EthernetSC, HBSC: 支持
Codesys Modbus RTUSC, HBSC: 支持
数字量输出HB, HBSC: 2×DO固态继电器, 0.5A,24VDC
硬件规格
显示屏800x480pxls, 64K色TFT LED
尺寸7
亮度 (cd/m²)500 cd/m²(HB, HBSC:1000 cd/m²)
背光寿命50000h
外壳材质铝合金
前面板防护等级IP65
处理器i.MX6Solo Single Cortex-A9 1.0GHz 512kBL2cache
(HB,HBSC: 4核ARMCortex-A9;SC:双核ARMCortex-A9)
内存512 MB (HB, HBSC: 2 GB, SC: 1 GB)
闪存2GB SSD(eMMC), 其中用户可用1.5GB
功耗14.4W(HB,HBSC:21.6W)
电源+24 VDC (18-32 VDC)
操作温度-10~ +60°C
存储温度-20~ 70°C
相对湿度非冷凝<85%
冲击15g, half-sine, 11ms 符合IEC60068-2-27
震动1g, 符合IEC 60068-2-6
端口
以太网2x10/100 Base-T (shielded RJ45)(marine7 1x)
USB1 × USB 2.0 500mA(HB, HBSC:2 × USB 2.0 500mA)
串口
COM1RS-232 (RTS/CTS)
COM2RS-422/RS-485
COM3RS485 (仅COM2为485时可用)
可扩展端口支持ciX-CAN ciX-DP(Profibus,MPI)
SD卡SD和SDHC
安装尺寸
尺寸WxHxD:204 x 143 x 50 mm
开孔尺寸189 x 128 mm
重量0.8kg
认证
常规CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201
船级社认证DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS
型号   X2 marine 15
15寸,1280×800 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏;
1.5GB 用户使用空间;
集成CODESYS控制;
操作温度 -10°to +60°C;
型号X2 marine 15
软件
操作系统WinCE 操作系统
softcontrol
硬件规格
显示屏1280x800pxls, 64K色TFT LED
尺寸15.4
亮度 (cd/m²)450 cd/m²(HB, HBSC:1000 cd/m²)
背光寿命50000h
外壳材质铝合金
前面板防护等级IP65
处理器i.MX6Quad, Quad ARMCortex-A9 1.0GHz 1MBL2cache
内存2GB
功耗31.2W(HB,HBSC:33.6W)
操作温度-10~ +60°C
存储温度-20~ 70°C
相对湿度非冷凝<85%
端口
USB2× USB 2.0 500mA
串口
COM2RS-422/RS-485
SD卡SD和SDHC
安装尺寸
尺寸WxHxD:410x 286 x 61 mm
开孔尺寸394 x 270 mm
重量3.85kg
认证
罗升企业祝朋友们2018新年快乐
罗升集团 业绩成长动力强劲
精彩纷呈的罗升冬运会
罗升工博展,一个华彩的前序
PMI出新品了---为智能工厂而生的滚珠花键系列推出
