讯记非网管型8口百兆导轨紧凑型工业交换机
讯记非网管型8口百兆导轨紧凑型工业交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。
产品分类:工业交换机 非网管型交换机
品牌:讯记
采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,工业以太网交换机提供LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。8口工业交换机提供6~8个10/100Base RJ45电口和0~2个100Base光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。百兆紧凑交换机基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。非网管工业交换机采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 提供6~8个10/100Base RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 提供0~2个100Base光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100Base百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:1.6Gbps
* 缓存大小:448Kbits
* MAC地址表:1K
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:2光6电2.64W/8电1.2W(24VDC)
* 满载功率:2光6电3.36W/8电2.16W(24VDC)
机械特性
* 尺寸(W*H*D):60.2mm*138.5mm*109mm
* 净重:600克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
包装清单
* 8口百兆紧凑型交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
可选型号
CK1080 8口百兆紧凑型交换机,8*10/100Base RJ45电口,-40℃~85℃。
CK1062-M 8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base RJ45电口,2*100Base 光口(多模双纤2KM),-40℃~85℃。
CK1062-S 8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base RJ45电口,2*100Base 光口(单模双纤20KM,更远距离可选),-40℃~85℃。
CK1062-W 8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base RJ45电口,2*100Base 光口(单模单纤20KM,更远距离可选),-40℃~85℃。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
深圳讯记商用串口数据光纤Modem转光纤
讯记 Memobus总线光电转换器光端机
讯记科技SIEMENS dp光纤通讯
深圳讯记-通用串口数据光电转换器
讯记canopen光电转换器 总线双网冗余中继器
