本产品为顺舟科技推出的一款新型嵌入式WiFi模块。WiFi模块是基于UART接口的符合WiFi无线网络标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP协议栈,能够实现用户串口数据到无线网络之间的转换。通过UART-WiFi模块,传统的串口设备也能轻松接入无线网络。
产品品牌:SHUNCOM
无线频率:2.400~2.485 GHz(IEEE 802.11b/g/n)
网络类型:基础网、自组网
网络协议:TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS
安全机制:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
数据速率:1Mbps/2Mbps
输出功率:14dbm
无线认证:FCC/IC/ETSI/ARIB
输入电压:DC.5V
串口类型:TTL
供电:3.3V和5V可选
惟一的序列化MAC地址
数据速率:1和2 Mbps
范围:最大400米(1300英尺)
工作于ISM波段2.400–2.484 GHz
可对14个信道进行分别选择或域限制
支持802.1x和802.1I安全性:WEP、WPA-PSK和WPA2-PSK
支持两种无线网络类型:基础网(Infra)和自组网(Adhoc)
可选配备超小型同轴(U.FL)连接器的外部天线
美国(FCC)、加拿大(IC)、欧洲(ETSI)和日本(ARIB)的无线电法规认证
通过Wi-Fi®认证
其他:
支持多种网络协议:TCP、UDP、DHCP、ICMP、DNS等
支持串口透明传输模式
可提供上位机界面进行参数配置
支持简单的AT+控制指令集,进行参数配置
技术指标
类别指标名称WiFi无线模块
无线网络无线标准IEEE802.11b
频率范围2.400–2.484 GHz
接收灵敏度1 Mbps时的典型灵敏度为-91 dBm
数据速率1和2 Mbps
调制方式DSSS调制
输出功率典型输出功率为+10 dBm(实测+7dBm)
硬件部分接口类型UART
接口速率1200~115200 BPS
工作电压5V或3.3V
天线连接小型同轴外部天线
接收电流160mA
发送电流200mA(峰值250mA)
待机电流120mA
无线认证通过美国(FCC)、加拿大(IC)、欧洲(ETSI)
和日本(ARIB)的无线电法规认证
软件部分网络类型Infra/Adhoc
安全机制WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
网络协议TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS
串口命令AT+指令集
网络协议TCP/ICMP/DHCP/DNS
工作环境工作温度-20℃&~85℃
储存温度-40℃~125℃
产品应用:
无线智能家居 无线照明控制 无线门禁考勤 无线电力测控
无线石化测控 无线机房监控 无线智能公交 无线点餐系统
无线安防报警 无线粮仓监测 RFID数据传输 无线医疗监护
无线水利监测 无线智能交通 无线抄表系统 无线定位系统
智慧工业事业部
何小姐 150-0008-2192
座机:021-33933988-6831
QQ:1284991570
