哈希 ORBISPHERE K1100冷光法溶解氧传感器
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:哈希
产品描述:
哈希ORBISPHERE K1100溶解氧传感器,采用冷光法测量,响应迅速,维护工作量低,一年仅需校准一次,采用410控制器,精度高达0.8ppb,确保测量的准确性。
工作原理:
ORBISPHERE K1100便携式溶解氧测定仪采用冷光法进行测量。
产品特点及优势:
● K1100溶氧传感器采用冷光法,无需更换膜和电解液,极大降低了维护工作量,缩短了维护时间。
● 响应迅速,可以持续12个月保持2s/次的测量频率,一年仅需校准一次。
● 采用410控制器,精度高达0.8ppb,不仅可以确保测量准确性,也可以进行有效的过程控制。
● K1100溶氧传感器安装快速简便,无需特殊的准备工作。
应用行业:
ORBISPHERE K1100便携式溶解氧测定仪适用于电厂中的溶解氧监测。
技术指标:
技术指标 | |
水样 | 温度:量程:-5~50℃ |
传感器可以承受的温度范围:-5~100℃ | |
压力:1-20 bar abs | |
K-1100传感器 | 量程:0-2000ppb |
再现性:±0.4ppb或1%,取较大值 | |
重复性:±0.8ppb或2%,取较大值 | |
准确度:±0.8ppb或2%,取较大值 | |
检测限:最低可达到0.6ppb | |
响应时间:90%的响应时间不到10秒(气相);在水中小于30秒 | |
显示分辨率:0.1ppb | |
校准:单点零点校准 | |
校准样品:标准样品为99.999%的氮气或类似不含氧气的气体 | |
410变送器 | 认证:电磁兼容性标准:EN61326:1997/A1:1998/A2:2001/A3:2003 |
安全等级ETL,复合UL61010-1以及CSA22.2 第61010-1号 | |
安全标准:EN61010-1:2001导则 73/23/EEC | |
显示:单色的STN320*240像素,带LED背景灯照明 | |
模拟输出:3路智能的0/4-20mA(500Ohms)输出,可以进行线性编程或三线性编程,可以进行配置,来发送诊断信息或警报信息。 | |
继电器:每个通道有3个测量警报继电器(1A-30VAC或0.5A-50VDC) | |
1个仪器警报继电器(1A-30VAC或0.5A-50VDC) | |
数字化通讯:RS485;Profibus DP(可选);以太网,USB客户端可以从计算机中下载数据;USB主机端可以从USB存储装置中下载数据。 | |
数据存储:滚动式缓冲区或一次性存储模式,最多可以储存1000个测量值以及1000个操作者的测定信息。可以对最后10次校准的校准记录进行锁定。 | |
安装 | 过程传感器的安装装置:不锈钢(316)或聚甲醛树脂材质的流通池,带1/4“或6mm配件 |
环境温度:-5~50℃ | |
湿度:相对湿度为0-95%,无冷凝 | |
电源:通用电源,85-264VAC@50-60Hz,25VA;10-36VDC,25W |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
