产品选型
台湾开放KFPS电容式接近开关TLK-N18N12E1
M18圆柱形外观尺寸、具备灵敏度调整旋钮、有效调整设定检测距离、检测距离8~12mm.负载短路保护、IP67防护等级、可靠性高、抗干扰性能佳、使用寿命长.
产品分类:
离散传感器 离散传感器 接近开关
品牌:
开放
TLK-N18N12E1.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
输出状态:DC3线 NPN NO
工作电压:12~24VDC±10%
反应频率:15Hz
检测距离:12mm
标准检测物:铁 36x36x1mm
安装方式:非隔离型(露出方式)
负载电流:≤200mA
动作指示灯:红色LED指示灯
输出防护:负载短路保护
环境温度:-20~70℃(非结冰状态)
环境湿度:35~85%RH
相关型号:
TLK-N18P12E1
TLK-F18N08E1
TLK-F18P08E1
TLK-F18A08E1
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
