埃莫Gold Drum 550系列数字伺服驱动器
Gold Drum 550系列数字伺服驱动器提供了非常高的弹性,能在直流电压输入电源下工作。可提供最高功率密度和智能化。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:ELMO
Gold Drum 550系列数字伺服驱动器提供了非常高的弹性,能在直流电压输入电源下工作。可提供最高功率密度和智能化。Gold Drum 550提供高达550A的电流,通过一个超紧凑型机组中的10VDC-95VDC电源电压工作。
采用专有的“快速软开关技术”,实现效率>99%,电磁干扰(EMI)可忽略不计
支持单回路、双回路和龙门驱动配置的任意反馈类型
先进的EtherCAT或CANOpen组网
Elmo Studio II应用软件
引导您完成整个运动实现过程的终极工具
EASII是运动控制行业最先进、快速、易于使用的整体运动控制方案工具,提供灵活、先进、人性化的工具以及轻松的运动编程环境。
对于您的运动和伺服系统,它能完成整个开发过程,并对系统进行优化,使其在最短时间内达到最佳性能。
简单、高级的伺服整定
用户单位支持、线性误差补偿、驱动反馈仿真
Maestro控制器和伺服驱动器的ECAM配置,简化的外部参考
输入处理、Bode博德图和Nichols尼古拉斯整定图形分析
多种伺服驱动器配置的管理(上传/下载)
自动记录实时曲线
全面的在线帮助系统和规格显示
包括一个内置的IEC 61131-3编程环境。
行业应用案例 | Elmo半导体行业应用案例合辑
ELMO 运动控制在 2023 年德国 SPS 展览会上发布新的解决方案
精彩回顾 | Elmo 携高性能运动控制产品亮相2023工博会
邀请函 | Elmo重磅亮相工博会,实力展品提前揭秘!
行业应用案例 | Elmo — 残障人士康复治疗的“新关节”
