杰控科技 FameIoTVisitX300
FameIoTVisit工业物联网.整体解决方案
产品分类:工控软件 HMI/SCADA
品牌:杰控
功能概述:
◇物联网关通过 串口/以太网 连接现场智能设备(PLC仪表 变频器 扫码枪 第三方系统工控机等
◇物联网关通过 有线宽带/3G|4G/WiFi主动连接远程中心FameView远程连接服务
◇中心FameView软件通过所连接物联网关同各种现场智能设备进行通讯,组成远程SCADA监控系统
◇中心FameView软件具备丰富数据接口,可将实时数据,历史数据转发给第三方管理平台(MESERP等)
◇用户可以通过中心FameView提供的调试接口,对现场PLC等智能设备进行远程编程,远程调试
优势特点:
◇强大兼容能力
杰控科技20年的工业SCADA软件开发经验,储备了几乎全部工业领域通讯协议,通过简单的移植,即可实现对已有工业智能设备的兼容
◇独特的并发通道设计
物联网关支持通道并发功能,所带串口默认并发,不同IP地址设备可以并发通讯,同一IP地址的不同数据区域可以并发通讯。用户可以根据实际需要选购物联网关的并发通道数量
◇安全
首先,网关主动连接中心,没有任何可访问的端口,做到链路的安全
第二,提供网关同中心连接的对应校验码,没有校验码不允许接入,做到主动连接权限的限制
第三,针对远程编程调试的操作,除了提供标准权限管理外,加入动态密码生成模式,生成的动态密 码仅在需要的时间段内有效,防止标准权限管理的密码泄露问题
◇易用,开放
物联网关无需复杂组态,仅需配置所连接的中心IP及自己名称代号,剩下工作全部在中心FameView物联采集平台组态完成,上手快,简单易学。中心FameView物联采集平台提供API、COM组件、OPC、Socket、数据库接口以及很多行业规约(如电力规约、楼宇Bacnet等等)接口等等,供第三方平台调用数据
◇自主
用户可以根据自身实际情况,选择租用阿里云平台安装FameView物联平台云授权,或者自己公司搭建私有云平台安装FameView物联平台的方式,连接管理现场的物联网关及设备。杰控将自主权交给用户,不需要用户在杰控云平台中转的方式获取数据及管理设备。做到我的数据我做主
X300工业物联网关
FameIoTVisitX300工业级设计,串口隔离保护,电源隔离反接保护,菲尼克斯端子
设备参数
参数名称 | 参数配置 | ||||||
安装方式 | 导轨 | ||||||
外形尺寸 | 151mm×125mm×31mm | ||||||
设备重量 | 0.5Kg | ||||||
外壳材质 | 金属铝 | ||||||
工作电压 | 9-30VDC | 功耗 | 24V/0.5A,12V/1A | 反线保护 | 支持 | ||
温度范围 | 存储温度: -40 ~ 85度,工作温度: -25 ~ 70度 | ||||||
湿度范围 | 5% ~ 95%(无凝露) | ||||||
保护等级 | IP30 | ||||||
处 理 器 | ARM Cortex-A7,频率600HMZ | ||||||
电源状态 | 1个 | 常亮:电源正常 | |||||
连接状态 | 1个 | 常亮:数据中心连接正常,慢闪:尝试连接,快闪:查找|复位 | |||||
网络接口 | 2路 | RJ45,10/100M自适应,快速以太网 | |||||
LAN1 | 缺省:192.168.0.15,255.255.255.0 | ||||||
LAN2 | 缺省:10.10.80.15,255.0.0.0 | ||||||
WiFi模块 | 1路 | 标配 | |||||
4G模块 | 1路 | 标配.全网通(移动|联通|电信) | |||||
SIM卡座 | 1路 | 抽屉式,大卡 | |||||
Wifi天线 | 1路 | 标配 | |||||
4G天线 | 1路 | 标配 | |||||
复位按键 | 1路 | 针孔式,长按10秒恢复出厂设置 | |||||
调试串口 | 1路 | RS232 | 波特率 | 115200 | |||
通讯串口 | COM1 | RS485 | 1200/4800/9600/19200/38400 | ||||
COM2 | |||||||
COM3 | RS232 | 1200/4800/9600/19200/38400/115200 | |||||
系统软件 | Linux+IoTGateway | ||||||
联网方式 | 宽带/WiFi/4G | 4G方式,SIM自购 | |||||
通道方式 | TCP/UDP/COM | ||||||
数据中心 | 模式 | 单独/冗余/热备 | 冗余|热备 中心数量 | 2/3 |
FameView工业物联网数据采集平台软件
FameView工业物联网数据采集平台软件是在传统FameView系列组态监控管理平台基础上升级而成,性能稳定,功能强大
◇大点位多站点高并发通讯
每套采集平台软件最多支持50万数据点,2000个远程物联网关站点,所有站点间通讯并发,如远程站点数量超过单套限制,仅需再布置套采集软件即可
◇集中管理
通过采集平台软件管理工具,可在中心对所连全部远程物连网关进行参数修改,状态监视的远程管理工作
◇SCADA功能,开放的系统
通过采集平台软件可以实现传统SCADA系统的一切监控工作,如数据监控,变量报警,历史存档查询,WEB发布,手机APP监控等。系统提供API、COM组件、OPC、Socket大数据接口、数据库等多种接口用于同第三方管理平台进行数据交互
2020年服贸会|北京杰控来到线上平台!
FameView组态软件--2020年更新日志
FameView组态软件V7.6.20.2
直播分享(二)| 环保专题,干货满满
抗击疫情,脚步不停
