产品选型
韩国奥托尼克斯Autoincs计数器CT6S-2P4T
多功能(829,728种功能)计数器/计时器CT系列全新升级,内置RS485通信功能,可实现在PC设置参数和监控,6位预设缩放值设置范围,使用更便利。
产品分类:
低压电器 控制元件 计数器
品牌:
奥托尼克斯
产品概述:
CT系列数字计数/计时器是同时具有计数器和计时器的功能
CT系列具有各种输入/输出操作模式,负载触点容量高达5A,
灵活适用于各行业的应用。 RS485通信型号允许通过PC进行远程参数设置和监控
CT系列有3种标准DIN尺寸(48×48,72×72,96×96 mm)的4位和6位显示型号。
计数器/计时器集成型用于计数和计时应用
产品规格:
显示方式 : 6位 7段码 LED
动作方式 : 计数器: 加计数, 减计数, 加/减计数
计时器: 加计时, 减计时
端子 : 端子台
输出动作 : SIGNAL ON DELAY, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, SIGNAL OFF DELAY, ON-OFF DELAY, INTEGRATION TIME
电源电压 : 100-240VAC~ 50/60Hz
防护等级 : IP65(前部面板)
输出类型:2段设置
外部电源:Max.12VDC  ±10%, 100mA
信号输入方式:电压输入(PNP), 无电压输入(NPN)
最小信号宽度:1ms/20ms
计数范围:-99999~999999
小数点:5位小数
环境温度:-10~55℃, 存储时:-25~65℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
尺寸:48x48mm
重量:约212g(约159g)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
