RIKEN日本理研RSL230-460SG2冲床安全装置/安全光幕
2017/9/14 13:51:06
RSL230对射式压力机用光电保护装置,提高生产力的同时保证人身安全。 装有自身故障检测回路
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:理研
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
装有自身故障检测回路,如果,光电保护器内任何一个零部件有故障,
光电保护器将输出停止信号给压力机,使压力机停止运行,
直到故障排除后压力机才能重新运行。
产品规格:
光轴数:8–64 axes
保护高度:140mm–1,260mm
光轴间距:20mm
分辨率:30φ
检测距离:0.2-6 m
响应时间:15ms–35ms or less (ON→OFF)
电源电压:24 VDC
消耗功率:220mA–260mA
光源:红外线 LED (波长 870nm)
环境温度:使用温度: -10...55℃, 保存温度:-30...70℃
环境湿度:35-95%RH
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
