产品选型
Panasonic日本松下NA2-N8区域传感器
6种检测高度。全球适用。 清晰易见的宽作业指示灯。 并行安装的防干扰设置。
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:
神视
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
超薄身仅13mm厚,最大检测高度540mm(28光轴)。
除原有的12、16和20光轴型外,此系列还包括8、24和28光轴型。
符合CE标志的EMC指定,并取得UL Recognition认证。
投光器和受光器两面都装有清晰易见的红色作业指示灯,高度为102mm。
将两个传感器设为不同的投光频率以防止相互干扰。
通过工作模式开关的设定可选择作业指示灯的动作。
通过输入一个外部信号可停止光轴输出。
产品特性:
6种检测高度。全球适用。
清晰易见的宽作业指示灯。
并行安装的防干扰设置。
可选亮起动作。方便的投光停止功能。
产品规格:
检测高度:140mm
检测距离:5m
光轴间距:20mm
检测物体:φ30mm以上不透明体(完全遮光物体)
电源电压:12-24VDC±10% 脉动P-P10%以下
输出动作:所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF)
短路保护:配备
反应时间:10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下)
保护构造:IP40(IEC)
工作温度:-10...55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-10...60℃
工作湿度:35-85%RH,存储时:35-85%RH
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:950nm、调制式)
产品材质:外壳:耐热ABS、前罩:聚酯、显示罩:丙烯
本体重量:约350g(包括投光器和受光器)、包装重量:约550g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
