产品选型
OSIsoft PI Server
OSIsoft PI Server
PI Server 是一种实时数据存储和分配引擎,能够支持 PI System,从而全面地了解运营的实时和历史情况,让用户能够制定及时且具有影响力的决定。
产品分类:
工业大数据
品牌:
PI Server 是驱动 PI System 的实时数据存储与调度引擎,为您提供全面的实时运营数据和历史运营数据,以便于您做出及时而有效的决策。PI Server 有能力:
  • 从不同数据源采集、接收数据,并整合入同一个系统内。
  • 将原始数据转化为可用数据,提供给公司中不同层级的所有用户。
  • 实时监测您的数据,并对重要事件提供及时或有前瞻性的警告。
  • 在为不同用户提供您的数据的同时,确保数据被安全地储存。
利用 PI Server,您无需再担心数据类型、交付速度、格式和数据源的差异–无论何时何处,信息将快速一致地提供给有需要的用户和应用程序。
存储和整理数据
PI Server 采用 Data Archive 和 Asset Framework(AF) 这两个组件夹来收集和整合基于传感器的数据,并搭建和组织数据架构。Data Archive 每秒可以高保真度地存储数百万个数据点和数千个值。PI Server 可以支持千万亿字节,几十年的数据。因此,无论您的数据有多久远,都可以随时供您读取使用。
现代化的业务活动每天可产生海量数据,很难从中找到所需的信息。AF 则让信息查找与共享变得简单易行。通过以下方法,AF 能将流式数据变为有用信息:
  • 定义数据之间的关联,从而改善对数据的理解并让相关信息变得易于访问。
  • 为数据添加元数据。
  • 通过模板将现有架构复制到新的设备/资产,确保组织内的一致性并实现快速部署。
AF 可以对信息进行直观组织,方便用户一次性查看所有相关数据的情况。
计算和提炼数据
即使不对原始数据进行任何处理, 这些数据仍旧可以为企业带来很大的价值。而对原始数据的实时处理, 将为您提供变个性的运营状况依据, 帮助您洞见更好的商业决策。
利用 PI Server 的计算工具套件 [Totalizers、Performance Equations (PE)、Steam Tables、Advanced Computing Engine (ACE) 和 Asset Analytics],您可以在提炼原始数据、计算 KPI 和收集重要的运营信息时完成各种计算,不论是简单的求平均值和求和计算,还是复杂的编程计算。
借助 PI Server 计算功能,您可以:
  • 将您的信息放在具体场景中,例如,不是简单显示剩余的燃料总量,而是显示在当前生产水平下,您剩下的燃料足够维持六天时间。
  • 将对一个资产的计算标准化,并对相似资产进行批量化地计算。
  • 计算能量和热量使用率,以便优化峰值期间的使用率并降低运营成本。
  • 对设备(如井)执行汇总计算,获得关于生产环节的信息。
  • 计算设备效率,帮助工作人员改进流程。
  • 使用历史数据验证新的计算,确保按照预期执行算法。
识别和分析事件
变更、批量处理、缩减、设备启动和级别变化都属于业务中的重大事件,需要在特定场景中分析并与类似事件进行比较后才能有最充分的理解。利用Event Frames 和 Batch 组件,您可以分析一个实际运营/生产事件中的若干个数据,及它们之间的关系。当数据以事件或批次为框架被组织起来后,您可以对不同事件/批次进行一一对应的比较,从而实现对生产的实时优化,对事件进行溯源分析,提高产品的质量和生产稳定性。
警告和通知用户
运营和生产流程中出现的偏差可能导致数百万元的损失。因此对此类偏差的监测和快速响应变得至关重要。Notifications 用于实时监视您的PI Server 数据、批次和事件,能快速检测偏差并向您的用户发出警告。使用 Notifications,用户
不仅可以知道问题何时发生,还能获得解决问题所需的具体信息,因为 Notifications 发送的警告内容可以包含关于常见问题、最佳解决方案的链接、PI 客户端展示图和当下数据值等。当警告被相关人员或专家确认收到后,Notifications 会记录该人员对该警报的注释和反馈,在未来供其他用户和管理人员借鉴与参考。
保护数据并确保其可用性
数据是至关重要的业务资产。PI Server 可以承担保护数据安全,确保信息可用的关键任务。为了确保数据完整性,PI Server 内置了一个 Audit Trail 组件,能对所有可影响数据的变动进行记录(包括变动者、变动内容和变动时间)。Audit Trail 符合严格的工业电子报告要求,如 US FDA 21 CFR part 11和环境保护署 (EPA) 等质量监督机构出台的法规。为了帮助保护您的 IT 网络,PI Server
采用了一套接口来监视您的 IT 基础架构。利用PI Interfaces for System Monitoring,您可以在出现性能问题之前就检测到异常与偏差。并且,系统管理人员拥有来自于 PI 的实时与历史网络性能数据作为参照,帮助其排查问题。
对于需要“ 99 . 999% ” 灾难恢复级别的用户而言,OSIsoft 以 PI Server 加载项的形式提供了High Availability (HA) 组件,即高可用性架构。HA 采用标准的非容错硬件来提供动态的故障切换和冗余可靠性,从而确保连续的数据收集、存储与可用性。HA 非常特别。从原始数据到元数据和计算,它将带来全方位的保护,即使在硬件更换或更新的时候,HA 架构也可以确保用户不受影响地持续得到数据。当某一处发生严重故障时,HA 还能为紧急运营中心提供数据。PI Server 将您的数据视为业务关键资源加以保护。
PI Server 的作用远远超越了数据留存或数据整合工具的范畴。PI Server:
  • 是实现企业级数据存储、提炼和分析的完整基础平台。
  • 能不受地理位置和运营范畴的限制而扩展其应用范围。
  • 使所有数据成为真正可用的资源–无需考虑数据的来源、格式或新旧。
  • 随业务的扩张而愈显示其性能优越,轻松应对来自新的设备、更多的数据源、海量的信息及更多的用户访问的挑战。
  • 为身在各地的用户持续输送实时数据,并以秒级速度调出数十年的历史数据。
  • 搭建数据架构,以资产、设备、批次或特殊事件为框架来组织数据,使数据更易被查找、使用、分析与理解。
  • 在运营环节发生重要变化时主动发出警告。
  • 比其他任何运营数据收集系统支持更多的数据源。
PI Server 能够消除运营中的数据瓶颈,汇聚来自分散于不同地理位置的运营数据,并用数据连结企业的不同部门以及不同岗位的员工,以驱动企业的智能化运营。PI Server 通过易于理解的场景和格式,将正确的信息、在正确的时候,传送给正确的用户,以帮助用户做出正确的决定。
PI Server 封装包中包括以下内容:
  • Data Archive
  • Asset Framework
  • Notifications
  • Event Frames
  • Advanced Computing Engine
  • Asset Analytics
  • Performance Equations
  • Steam Tables
  • Totalizers
  • PI Interfaces for System Monitoring
  • System Management Tools􃓗
为了进一步强化您的 PI System,High Availability 和 Batch 组件可以作为选件添加到您的 PI Server。
有关 PI Server 的更多信息以及 OSIsoft PI System 如何满足企业的数据需求, 请访问 www.osisoft.cn
OSIsoft 挖掘生产数据价值 提升企业运营效率
运营数据如何改变食品饮料行业?
大数据在制药业的应用
数据湖还是数据沼泽
初心+匠心,解析OSIsoft变与不变的风华
