产品选型
信索SENSORC安全光幕SEG20-2508N-LO-3-Y
SEG20系列通用光栅是基于微机控制的一套基本型光幕传感器,用于各类位置检测和侵入检测工段,工作稳定,检测可靠。
产品分类:
离散传感器 测量光幕
品牌:
SEG20-2508N-LO-3-Y.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SEG20系列通用光栅是基于微机控制的一套基本型光幕传感器,用于各类位置检测和侵入检测工段,工作稳定,检测可靠。相比其他品牌同类产品,其特有的多种自检功能更有效提升了产品本身的安全性,可靠性,是您成本控制的绝佳选择!
产品特点:
采用光同步技术,发射端与接收端之间无需导线连接,适合远距离安装,接线简单。
光点循环自检,提升设备安全
TEST外部监控功能,可以实现远程监控。
工作状态指示系统,提供对准信号强度,实时工作状态已及故障指示功能。
光栅自带晶体管输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出。
产品规格:
对射距离:0.3~3m对射距离
光点总数:8
检测距离:200mm
外壳总高:224mm
光轴间距:25mm
响应时间:3---32ms
同步方式:光同步
安全类型:B级GB/T19436-1/2, IEC 61496-1/2
电源电压:24VDC
消耗功率:≤5W
最大输出电流:100 mA
动作模式:LO亮通
输出方式:NPN
内部保护:电源极性保护;输出短路保护;输出过载保护
防护等级:IP65
工作温度:-10°C... +60 °C
储存温度:-25°C... +70 °C
相关型号:
SEG20-2504N-LO-3-Y
SEG20-2512N-LO-3-Y
SEG20-2524N-LO-3-Y
SEG20-2546N-LO-3-Y
SEG20-4002N-LO-3-Y
SEG20-4008N-LO-3-Y
SEG20-4014N-LO-3-Y
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
