产品选型
日本山武AZBIL光电开关HP7-A14
通用型放大器内置式光电传感器HP7系列适用于各种各样的作业现场,用途广泛
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
阿自倍尔
HP7-A14.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方法:漫反射型
检测距离:0.5m
光源:红光(波长645nm)
输出:PNP
消耗电流:14mA
检测物体:标准检测体200x200mm 90%反射纸
动作状态:入光ON/遮光ON按钮切换
控制输出:
开闭电流:100mA(电阻负载)输出耐电压:30V
残余电压:2V以下(开闭电流100mA时),1.1V以下(开闭电流低于10mA)
响应时间:1msec
指示灯:
输出ON时:橙灯亮
稳定入光/稳定遮光时:绿灯亮
对照型投光器:电源指示灯
对照型30m受光器:正面入光指示灯
环境温度:-30~+55℃(无结冰、无结露)
湿度范围:35~85%RH(无结冰、无结露)
储存温度:-40~+70℃(无结冰、无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(500Vdc兆欧表测定)
耐电压:100 Vac, 50/60Hz 1分钟充电部整体和外壳之间
抗振动:10~ 55Hz双振幅1.5mm, X、Y、Z各方向各2小时
抗冲击:500m/s² X、Y、Z各方向各2小时
灵敏度调节:操作按钮
保护构造:IP67
连接方式:预制线2m
保护回路:电源接通时误动作防止回路( 60ms以下)全部误配线保护
相关型号:
HP7-T21
HP7-T22
HP7-T51
HP7-T52
HP7-P11
HP7-P12
HP7-A43
HP7-A44
HP7-A13
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
