产品选型
科瑞防腐蚀超声波传感器
科瑞防腐蚀超声波传感器
科瑞将原pico+系列产品进行防腐蚀的工艺升级,不仅保持了尺寸精巧、信号输出灵活可选、高性价比的优势,还进一步满足了腐蚀性场合的液位检测需求。
产品分类:
离散传感器 超声波传感器
品牌:
科瑞
引言:
   随着工业自动化不断深入的发展,化工、太阳能、印刷等行业的自动化程度及生产工艺也日渐提升,针对这种趋势,科瑞将原pico+系列产品进行防腐蚀的工艺升级,不仅保持了尺寸精巧、信号输出灵活可选、高性价比的优势,还进一步满足了腐蚀性场合的液位检测需求。
pico+TF技术优势:
  • 发射面带特氟龙薄膜,适用于耐腐蚀环境。
  • PVDF的M22螺纹外壳,方便安装。
  • 推挽开关量输出,4-20mA或者0-10V模拟量输出可选,实现了液位报警和实时监控的不同软件需求。
  • 从25mm 到1300mm的四种检测范围,适应各种安装场合。
  • 通过pin5针调试,客户能现场直接定义超声波。
  • 分辨率高达0.069mm,实现了灵敏的距离检测。
  • 带温度补偿,避免了环境温度和产品本体温度对检测结果的影响。
  • 10-30V供电,适用最普遍的供电环境。
  • 带LinkControl功能,可以通过电脑配置参数,更详细直观的对超声波的自定义。
  • 带IO-Link 功能,满足最新的工厂自动化通讯方式。
  • 在有限的空间内10只以下的传感器自带同步和异步功能,可以同时使用,互不干扰。
典型应用:
  • 数字印刷行业-用于监控腐蚀性颜料和墨水的液位
    印刷墨水成分里包括酮,会腐蚀普通超声波传感器,pico+TF产品不仅可以满足耐腐 蚀的需求,传感器尺寸也非常适合这种有限的安装场合,而产品自带的滤波功能可以消除满液位、空液位时罐体可能产生的声波震荡。
  • 包装行业复合机-用于监控罐内液位高度
   包装行业复合机的胶液罐在清洗时,清洗溶剂有腐蚀性,用常规的pico+产品或者竞争对手M18的超声波产品虽然也可以检测,但是寿命受到影响,更换频率非常高,成本明显增加。切换为pico+TF产品以后检测稳定,优于其他竞争对手。
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
