产品选型
科致自动化---激光三角测量系统
科致自动化---激光三角测量系统
2017/11/1 14:30:57
科致致力于为工业客户提供个性化的三维图像处理产品与解决方案,帮助制造业客户控制成本、提升质量、改善效率、提高智能化程度,从而提高客户的市场竞争力!激光三角测量系统是基于三角测量原理的双目立体视觉系统。
产品分类:
MES
品牌:
一、概述
科致致力于为工业客户提供个性化的三维图像处理产品与解决方案,帮助制造业客户控制成本、提升质量、改善效率、提高智能化程度,从而提高客户的市场竞争力!激光三角测量系统是基于三角测量原理的双目立体视觉系统。利用该系统可以快速的对零件进行三维定位。该系统可成功运用到包括汽车、家电、3C、机械、航空、航天等行业的自动化生产线中。
二、应用类型
★拾取和放置时,用来确定零件的类型,姿态和位置
★对输送线上不断运动的零件进行扫描
★由机器人装载传感器进行扫描
三、关键优势
★可与已有Th产工艺进行简单集成并使用
★满足工业4.0使用需求
★多个传感器可结合使用
★可通过3D数据评估进行可靠的几何检查
★不受视觉表面变化的影响
★不受环境光影响
四、拾取制动盘
机器人引导传感器扫描制动盘。评估最上层制动盘的位置。再利用传感器扫描得到的准确位置,由机器人端部夹具卸载特定的制动盘到后序工位。
五、几何测量
使用传感器对AAA电池套进行扫描。检查圆形的负极边缘,分辨其边缘形状是否满足要求。可达到每秒15件的检测速度。
六、机械加工前检查制动盘毛坯
在制动盘坯被输送到加工Th产线之前,必须确保这些毛坯的类型满足计划的要求。系统检查组件的特征外形及高度概况并与理论数据进行比较。如果被测组件的测量值与期望的组件类型的值匹配,则组件将被转移到Th产线进行进一步处理。如果测量值与期望的组件类型的值不匹配,则将在此时移除组件。
七、位置确定
传感器被集成安装在机器人的夹具上。被测组件被放置在吸塑托盘中。其放置的位置精度无法满足机器人准确夹取的要求。此时,由机器人引导传感器扫描整个组件的放置区域。确定组件X方向和Y方向位置后,将数据通过以太网连接传输到机器人系统中对组件进行精准的夹取。
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
