四方电气 V800系列高性能矢量变频器
V800系列基于全新的软硬件平台,内置闭环矢量、开环矢量、V/F共3种控制算法,是一款性能优越、保护功能齐全的高性能闭环矢量变频器。V800系列共拥有上百种警告与报警,极大的提高了产品可靠性与稳定性。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:四方电气
典型应用
-机床应用、线缆机械、石油化工、纺织行业、食品包装、洗脱设备、离心机等。
产品优势
-最快75us的电流闭环响应周期,零速200%的的启动力矩;
-3.0KW及以下机型标配双行LED小按键面板,4.0KW及以上机型标配LCD操作面板显示;
-内置多种系统宏和应用宏,通过宏参数调用,简化参数设置;
-自动实现多机联动时电流、功率或转矩的自平衡;
-便捷的宏调用功能,6组应用宏,简单调试一键完成。两组系统宏,方便切换设备工作模式,可内置近百种专用参数组。
-直观的实时监控,能够实时的监控使用电量、运行时间、输入输出电流及电压、故障记录等近百种监控参数。
-多定时器及计数器,可编程的3个定时器,2个计数器,且具有嵌套功能,可以解决各类复杂的定时与计数需求。
-优异的操作体验,操作面板采用人体工学设计,实现参数锁定、解锁、参数下载、上传等功能,并且有多种操作面板选择,满足各种客户的使用需求。
技术参数
输入 输出 | 额定电压、频率 | 三相(4T#系列)380V 50/60Hz | ||
输出电压 | 4T#系列:0~380 V | |||
输出频率 | 低频运行模式:0.0~300.00Hz; 高频运行模式:0.0~2000.0Hz | |||
数字输入 | V800-4T0030G/4T0040P及以下机型:标准配置5路数字输入(DI) V800-4T0040G/4T0055P及以上机型:标准配置6路数字输入(DI),均可扩展至16路(选配扩展组件) | |||
数字输出 | V800-4T0030G/4T0040P及以下机型:标准配置1路数字输出(DO) V800-4T0040G/4T0055P及以上机型:标准配置2路数字输出(DO) | |||
输入 输出 | 脉冲输入 | 0~100.0KHz脉冲输入,可接受OC或0~24V电平信号(选配) | ||
脉冲输出 | 0~100.0KHz脉冲输出(选配),可选择为PWM输出方式以扩展模拟输出端口 | |||
模拟输入 | 标准配置:0~10V电压输入(AI1);0~20mA电流输入(AI2) 标准扩展I/O卡: -10V~10V电压输入 | |||
模拟输出 | V800-4T0030G/4T0040P及以下机型: 1路0 ~ 10V模拟输出信号(可选择成0 ~ 20mA电流输出模式) V800-4T0040G/4T0055P及以上机型: 2路0 ~ 10V模拟输出信号(可选择成0 ~ 20mA电流输出模式) | |||
触点输出 | 标准一组AC 250V/2A常开、常闭触点、可扩展1~6组常开、常闭触点 | |||
控制 特性 | 控制方式 | 闭环矢量控制 | 开环矢量控制 | V/F控制 |
启动力矩 | 0速 200% | 0速 180% | 0速 180% | |
调速范围 | 1:1000 | 1:200 | 1:100 | |
稳速精度 | ±0.02% | ±0.2% | ±0.5% | |
转矩控制精度 | ±1% | ±5% | -- | |
转矩响应时间 | ≦5ms | ≦25ms | -- | |
频率分辨率 | 低频运行模式:0.01Hz; 高频运行模式:0.1Hz | |||
频率精度 | 低频运行模式:数字设定--0.01Hz、 模拟设定--最高频率×0.1% 高频运行模式:数字设定--0.1Hz、 模拟设定--最高频率×0.1% | |||
负载能力 | 通用负载模式: 110%--长期;150%--60秒;180%--5秒 | |||
稳恒负载模式(增容模式):105%--长期;120%--60秒;150%--1秒 | ||||
载波频率 | 三相矢量合成:1.5~12.0KHz; | |||
加减速时间 | 0.01~600.00Sec. / 0.01~600.0Min. | |||
磁通制动 | 通过增加电机磁通(30~120%可设置),实现电机快速减速制动 | |||
直流制动/抱闸 | 直流制动/抱闸起始频率:0.0~上限频率, 制动/抱闸注入电流0.0~100.0% | |||
启动频率 | 0.0~50.00Hz | |||
典型功能 | 多段运行 | 16段频率/速度运行,各段运行方向、时间、加减速独立设置;7段过程PID设定 | ||
内置PID | 内置两个PID控制器(过程PID、补偿PID),可独立被外部设备使用,亦可组建复杂的内部补偿控制 | |||
唤醒睡眠 | 过程PID具有简明的睡眠和唤醒功能 | |||
MODBUS通讯 | 标准MODBUS通讯协议(选配),灵活的参数读写映射功能 | |||
温度检测 | 可接收PT100或PTC温敏元件检测信号,实现电机或外部设备的过温保护 | |||
能耗制动 | (V800-4T0220G/4T0300P及以下机型标配) 动作电压:650~760V,制动率:50~100% | |||
一般功能 | 停电重起、故障自恢复、电机参数动/静态自辨识、启动允许使能、运行允许使能、启动延时,过流抑制、过压/欠压抑制、V/F自定义曲线、模拟输入曲线矫正、断线检测、纺织机械扰动(摆频)运行 | |||
功能特色 | 虚拟I/O端口 | 具有8路一一对应的虚拟输出、输入端口,无需外部接线即可便捷实现复杂的工程现场应用 | ||
位置伺服及分度定位 | 实现简易伺服控制及主轴角度精准定位 | |||
通讯联动同步 | 轻松实现多机同步传动,并可以自由选择根据电流、力矩、功率实现多机的联动平衡,位置同步平衡功能可保证多机联动的零累积误差 | |||
负载动平衡 | 同样可以实现多机负载的动平衡(不限于通讯联动),可实现力矩电机特性 | |||
强起动力矩 | 针对大惯性、静摩擦力大的负载,可设置一定时间的超强启动力矩 | |||
功能特色 | 设定优先级 | 用户可自由选择各种频率/转速设定通道的优先级顺序,适合各种场合的组合应用 | ||
设定组合 | 多达数百种的频率、转速、力矩等多种设定组合 | |||
补偿PID | 特别内置的补偿PID,可以灵活实现包括张力控制、拉丝机控制等各种特别应用 | |||
双电机参数 | 内存两套异步电机参数,矢量控制方式下也能实现电机切换 | |||
定时器 | 3个内置定时器:5种时钟,5类启动触发方式,多种门控信号和工作模式,7种输出信号 | |||
计数器 | 2个内置计数器:时钟沿选择,4类启动触发方式,7种输出信号 | |||
宏参数 | 应用宏:便捷设定并部分固化多种常用组参数,简化一般应用场合的参数设置 | |||
系统宏:方便切换设备的工作模式(如高、低频运行模式切换),并自动重新定义局部参数 | ||||
参数调试 | 现场调试的任意未存储参数,可一键存储或放弃并恢复原值 | |||
参数显示 | 自动屏蔽未使用功能模块的参数,或选择性显示已修改、已存储、已变动参数 | |||
保护功能 | 电源 | 欠压保护、三相电源不平衡保护 | ||
运行保护 | 过电流保护、过电压保护、变频器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、输出缺相保护、模块驱动保护 | |||
设备异常 | 电流检测异常、EEPROM存储器异常、控制单元异常、电机过热、MC吸合故障、温度采集回路故障 | |||
电机连接 | 电机未接入、电机三相参数不平衡、参数辨识错误 | |||
扩展卡 | 检测及保护扩展卡是否兼容或冲突 | |||
环境 | 安装环境 | 室内垂直安装,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性、可燃性气体,无油雾、水蒸气,无滴水或盐份 | ||
海拔高度 | 0~1000米。每升高1000米,输出电流能力降额10% | |||
环境温度 | 工作环境温度:-10℃ ~ +45 ℃;储存环境温度:-20℃ ~ +60 ℃ | |||
湿度 | 95%以下,无水珠凝结 | |||
振动 | < 20m/s2 |
型号表
型号 | 通用负载模式 | 稳恒轻载模式 | ||||
额定容量 (KVA) | 额定电流 (A) | 适配电机 (KW) | 额定容量 (KVA) | 额定电流 (A) | 适配电机 (KW) | |
V800-4T0011G/4T0015P | 2.0 | 3.0 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 1.5 |
V800-4T0015G/4T0022P | 2.4 | 3.7 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 2.2 |
V800-4T0022G/4T0030P | 3.6 | 5.5 | 2.2 | 4.9 | 7.5 | 3.0 |
V800-4T0030G/4T0040P | 4.9 | 7.5 | 3.0 | 6.3 | 9.5 | 4.0 |
V800-4T0040G/4T0055P | 6.3 | 9.5 | 4.0 | 8.6 | 13.0 | 5.5 |
V800-4T0055G/4T0075P | 8.6 | 13.0 | 5.5 | 11.2 | 17.0 | 7.5 |
V800-4T0075G/4T0090P | 11.2 | 17.0 | 7.5 | 13.8 | 21 | 9.0 |
V800-4T0090G/4T0110P | 13.8 | 21 | 9.0 | 16.5 | 25 | 11 |
V800-4T0110G/4T0150P | 16.5 | 25 | 11 | 21.7 | 33 | 15 |
V800-4T0150G/4T0185P | 21.7 | 33 | 15 | 25.7 | 39 | 18.5 |
V800-4T0185G/4T0220P | 25.7 | 39 | 18.5 | 29.6 | 45 | 22 |
V800-4T0220G/4T0300P | 29.6 | 45 | 22 | 39.5 | 60 | 30 |
V800-4T0300G/4T0370P | 39.5 | 60 | 30 | 49.4 | 75 | 37 |
V800-4T0370G/4T0450P | 49.4 | 75 | 37 | 62.5 | 95 | 45 |
V800-4T0450G/4T0550P | 62.5 | 95 | 45 | 75.7 | 115 | 55 |
V800-4T0550G/4T0750P | 75.7 | 115 | 55 | 98.7 | 150 | 75 |
产品安装尺寸
变频器型号 (三相380V) | W1 (mm) | W (mm) | H1 (mm) | H (mm) | D (mm) | 螺钉 规格 |
V800-4T0011G/4T0015P | 87 | 97 | 152 | 162 | 130 | M4 |
V800-4T0015G/4T0022P | ||||||
V800-4T0022G/4T0030P | 95 | 105 | 190 | 200 | 145 | M4 |
V800-4T0030G/4T0040P | ||||||
V800-4T0040G/4T0055P | 121 | 135 | 234 | 248 | 175 | M4 |
V800-4T0055G/4T0075P | ||||||
V800-4T0075G/4T0090P | 146 | 160 | 261 | 275 | 179 | M5 |
V800-4T0090G/4T0110P | 169 | 180 | 290 | 305 | 179 | M5 |
V800-4T0110G/4T0150P | ||||||
V800-4T0150G/4T0185P | 160 | 210 | 387 | 405 | 202 | M6 |
V800-4T0185G/4T0220P | ||||||
V800-4T0220G/4T0300P | 160 | 250 | 422 | 445 | 216 | M8 |
V800-4T0300G/4T0370P | ||||||
V800-4T0370G/4T0450P | 160 | 260 | 483 | 500 | 260 | M8 |
V800-4T0450G/4T0550P | ||||||
V800-4T0550G/4T0750P | 200 | 300 | 558 | 567 | 245 | M8 |
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
