雷赛 DM3E-542第三代数字式步进驱动器
DM3E-542为雷赛智能采用EtherCAT总线通讯开发的第三代数字式步进驱动器,可适配雷赛、倍福、欧姆龙、ABB、翠欧、软赢、正运动等多家EtherCAT总线控制器
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:雷赛
DM3E-542为雷赛智能采用EtherCAT总线通讯开发的第三代数字式步进驱动器,可适配雷赛、倍福、欧姆龙、ABB、翠欧、软赢、正运动等多家EtherCAT总线控制器,内置CoE协议,支持CSP/PP/PV/HM模式,可以配套35/42/57机座步进电机,特别适合1500RPM以下应用,相比伺服可降低成本60%以上。 与传统步进驱动器相比,该驱动器特别适合远距离、多轴联动的场合下应用,可以极大地减少布线,增强驱动器运行的可靠性。
功能特性:
可驱动4线,8线的两相步进电机
电压输入范围:20~50 VDC
电流最大:4.2A,分辨率:0.1A
支持标准的EtherCAT协议,兼容市面上常用的EtherCAT主站
细分范围:6400~51200 ppr
信号输入:1路差分输入,4路单端输入,信号兼容5~24V
信号输出:两路数字输出,可设定为报警,到位或者通用输出。
微细分/滤波功能
精密电流控制使电机发热大为降低
静止时电流可设置
光隔离信号输入,抗干扰能力强
具有过压、过流等保护功能
技术参数:
1.电气指标
参数 | DM3E-542 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输出电流(峰值) | 1.0 | / | 4.2 | A |
电源电压(直流) | 20 | 36 | 50 | Vdc |
IO输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
IO输入电压 | 5 | / | 24 | V |
绝 缘 | 50 | / | / | MΩ |
注:表中输出电流最小值为典型参考,输出电流出厂默认值为1A(峰值),可通过软件自由设定。
2.接口描述
1)端子定义
端子号 | 描述 |
CN1 | 电源端子 |
CN2 | 电机端子 |
CN3 | 控制信号端子 |
CN4 | EtherCAT总线接口端子 |
MSD | 旋码开关,与LSD设置通讯地址 |
LSD | 旋码开关,与MSD设置通讯地址 |
2)电源端子
端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
CN1 | 1 | GND | 电源地 | |
2 | +Vdc | 电源正输入端(+24V ~ +48V) |
3)电机绕组端子
CN2 | 1 | B- | 电机线组B相负端 | |
2 | A- | 电机线组A相负端 | ||
3 | B+ | 电机线组B相正端 | ||
4 | A+ | 电机线组A相正端 |
4) 控制信号端子
端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 输入/输出 | 名称 |
CN3 | 1 | O1 | 输出 | 数字输出信号1,单端方式,共COM-,OC输出,最大上拉24Vdc,50mA;默认报警功能 | |
2 | O2 | 输出 | 数字输出信号1,单端方式,共COM-,OC输出,最大上拉24Vdc,50mA;默认到位功能 | ||
3 | C+ | 输入公共端 | 输入控制信号公共端,5~24Vdc | ||
4 | C- | 输出公共端 | 数字输出信号公共地 | ||
5 | I1 | 输入 | 数字输入信号1,单端方式,5~24Vdc;默认探针1功能 | ||
6 | I2 | 输入 | 数字输入信号2,单端方式,5~24Vdc;默认原点功能 | ||
7 | I3 | 输入 | 数字输入信号3,单端方式,5~24Vdc;默认正限位功能 | ||
8 | I4 | 输入 | 数字输入信号4,单端方式,5~24Vdc;默认负限位功能 | ||
9 | I5+ | 输入 | 数字输入信号5,差分方式,5~24Vdc;默认自定义功能 | ||
10 | I5- | 输入 |
5) EtherCAT总线接口端子
CN3 | 1,9 | E_TX+ | EtherCAT数据发送正端 | |
2,10 | E_TX- | EtherCAT数据发送负端 | ||
3,11 | E_RX+ | EtherCAT数据接收正端 | ||
4,12 | / | / | ||
5,13 | / | / | ||
6,14 | E_RX- | EtherCAT数据接收负端 | ||
7,15 | / | / | ||
8,16 | / | / | ||
连接器外壳 | PE | 屏蔽接地 | ||
备注 | ① LED1为“Link/Activity IN”状态灯,绿色 ② LED3为“Link/Activity OUT”状态灯,绿色 ③ LED2为“RUN”状态灯,绿色 ④ LED4为“ERR”状态灯,红色 |
6)EtherCAT总线地址设定
DM3E-542支持两种方法设置从站地址:
1、采用2个16位旋转拨码设定驱动器的从站地址,具体定义如下表所示。
当两个旋转拨码数值均设置为“0”时,表示广播。
其余档位为固定从站地址,主站可使用此固定的地址进行设置寻址。
1~255通过两位旋转开关组合设定。
驱动器地址表示为旋转拨码1的档位和旋转拨码2的档位共同组成1个16进制的数值。
地址计算方法如下:
十进制地址=(LSD)+(MSD)*16
如旋转拨码1拨到“A”,旋转拨码2拨到“8”,则对应该驱动器的从站地址为:8+10*16=168。
2、可由主站直接设置从站地址到从站别名寄存器0x12和0x13,主站再使用此地址进行设置寻址。
3. EtherCAT总线规格
1)通信规格
项目 | 描述 | |
EtherCAT 通信 | 物理层 | 100BASE-TX |
通信连接器 | RJ45 × 2(端子CN3A=IN,CN3B=OUT) | |
网络拓扑结构 | 总线型 | |
波特率 | 2 × 100 Mbps(全双工) | |
帧数据长度 | 1484 bytes(最大值) | |
同步管理器 | SM0:邮箱接收(主站TO从站) SM1:邮箱发送(从站TO主站) SM2:过程数据输出(主站TO从站) SM3:过程数据输入(从站TO主站) | |
同步模式 | DC Synchronization(SYNC0) Free Run(自由运行) | |
通信对象 | SDO:服务数据对象 PDO:过程数据对象 EMCY:紧急事件 | |
LED指示 (On RJ45连接器) | L/A IN (Link/Activity IN) × 1 L/A OUT (Link/Activity OUT) × 1 RUN × 1 ERR × 1 | |
通讯协议标准 | CoE:CANopen over EtherCAT | |
设备协议标准 | IEC61800-7 CiA402 Drive Profile | |
CiA402操作模式 | 循环同步位置模式(CSP)、Profile速度模式(PV)、Profile位置模式(PP)、原点模式(HM) |
2)LED状态指示规格
名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
RUN | 绿色 | 关(OFF) | 初始化状态(Init state) |
闪烁(Blinking) | 预操作状态(Pre-Operational state) | ||
单闪(Single flash) | 安全操作状态(Safe-Operational state) | ||
开(ON) | 操作状态(Operational state) | ||
ERR | 红色 | 关(OFF) | 无错误 |
闪烁(Blinking) | 通信设置错误(Communications setting error) | ||
单闪(Single flash) | 同步错误或通信数据错误 (Synchronization error or communications data error) | ||
双闪(Double flash) | 请求看门狗超时(Application WDT timeout) | ||
闪烁(Flickering) | 引导错误(Boot error) | ||
开(ON) | 内部总线看门狗超时(PDI WDT timeout) | ||
L/A IN | 绿色 | 关(OFF) | 物理层链路无建立(Link not established in physical layer) |
开(ON) | 物理层链路建立(Link established in physical layer) | ||
闪烁(Flickering) | 链路建立后交互数据(In operation after establishing link) | ||
L/A OUT | 绿色 | 关(OFF) | 物理层链路无建立(Link not established in physical layer) |
指示灯状态描述如下:
4.使用环境及参数
冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘; |
温度 | 0~50℃ | |
湿度 | 40~90%RH | |
振动 | 10~55Hz/0.15mm | |
保存温度 | -20℃~65℃ | |
重 量 | 约570克 |
尺寸说明:
电气连接:
配套产品:
42CM02 42CM04 42CM06 42CM08 57CM06 57CM12X 57CM13
应用领域:
适用于各种中小型自动化设备和生产线中,例如:激光加工设备、雕刻设备、医疗器械、机器人、锂电池生产线、电子加工设备、纺织服装设备等。在远距离、多轴应用场合效果更佳。
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
