EtherCAT测量模块—精度高、速度快且坚固耐用
倍福将在今年举行的德国纽伦堡工业自动化展会SPS IPC Drives上展示其最新的高端测量设备。超高精度、速度快且坚固耐用的测量模块将成为PC控制解决方案中更完善的一部分。
产品分类:工业以太网 EtherCAT
品牌:倍福
倍福高端测量技术—直接集成至标准PC控制平台
倍福将在今年举行的德国纽伦堡工业自动化展会SPS IPC Drives上展示其最新的高端测量设备。超高精度、速度快且坚固耐用的测量模块将成为PC控制解决方案中更完善的一部分。新的EtherCAT测量模块可以直接集成到模块化EtherCAT通讯系统中,并可以与500多种其它EtherCAT端子模块系列结合使用。在测量技术应用中,新的金属外壳具有更高的屏蔽和冷却性能。与此同时,坚固耐用的外壳在接口层上具有更高的灵活性,例如可用于LEMO或BNC连接器,也可用于成熟的笼式弹簧连接技术。它在23°C时的测量精度为1/10000,时钟同步精度< 1μs,采样频率高达50kHz,以保证高品质的数据采集。
高精度测量技术减少了机器和工厂中原材料和能源的消耗,同时奠定了状态监测和预测性维护的基础。通过新的EtherCAT测量模块,高端测量设备和传统的自动化技术可以融合到一个通用系统。为此,倍福提供了一个支持所有常用传感器类型的完整I/O 系统,以及可用作工程管理和控制的TwinCAT软件。新型测量模块使用的坚固金属外壳具有一个灵活的连接器前端,它适用于所有标准测量技术接口,能够直接集成到所有典型的测量技术环境中。新一代测量硬件能够保证极高质量的数据测量,它充分利用了EtherCAT以下功能:
速度快:采样频率最高可达50kHz,但需要视测量信号而定
精准时钟:分布时钟的同步时间< 1μs
高精度:23°C时的测量精度为1/10000
前瞻性:可以提供单个模块的接线和功能方面的诊断信息
新的高端测量产品补充了现有的测量端子模块。在将产品投放市场时,提供了包括11个具有不同接口和输入电路的模块。它们包括,5mV…30V的电压测量、±20mA的电流测量、IEPE、热电偶、RTD(PT100/1000),内部是全桥、半桥或者四分之一桥的应变片/称重传感器、电位计。无论是在电气还是在软件上,输入通道的测量范围都可以灵活的参数化配置。其他属性包括集成的分布式时钟以及“扩展范围”功能,它能够实现超过额定测量范围的高效测量,最大可以扩展到额定范围的107%。EtherCAT测量模块也可选择提供出厂校准证书。
随着新型EtherCAT测量模块的推出,倍福为测量应用领域提供了新一代高精度I/O。采用金属外壳的模拟量输入模块,将高端测量技术直接集成到标准I/O系统中。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自2001年3月德国倍福在北京成立中国第一个代表处, 2007年5月,德国倍福在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国24个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆Beckhoff中文官方网站www.beckhoff.com.cn。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
