产品选型
图尔克 传感器和RFID载码体合二为一
图尔克 传感器和RFID载码体合二为一
图尔克高频RFID/传感器载码体记录和存储温度和压力等测量值,并且可以非接触地被读取。
产品分类:
离散传感器 RFID
品牌:
图尔克
对于有需求的客户,图尔克可以开发和生产整合传感器功能的定制化RFID载码体。传感器载码体记录和存储移动组件的温度或压力等过程值。传感器元件可以被更换,也可用于测量湿度,磁场,簧片接触或电感信号。传感器载码体被高频RFID读写头供电和读取。使用一个单独的能量源,即使没有接触到读写头,也可以记录数据。根据测量的频率和类型,以及环境变量,测量周期可以持续记录几个小时。
  图尔克的传感器载码体不仅适用于非接触式监控和存储测量值或其他数据,而且可以用在移动元件上。该元件被连接到一个维护等级很高的滑环设备上。例如转子识别,可以存储特定的工艺参数。另外,他们可以对密封容器内部或无法到达位置的数据进行非接触式收集。用户也可以使用传统的RFID功能在常规的方式下识别目标。
  传感器载码体在每个应用中都有不同的使用需求,从他们的机械属性到物理测量值,再到测量范围和分辨率。因此,图尔克为特定的客户应用单独开发高频传感器载码体。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
