顾美 3G系列PLC程序容量升级 CX3G-64M
CX3G系列PLC是深圳市顾美科技有限公司新开发生产的一款PLC,它具有功能强大、高速集成等特点。
产品分类:PLC
品牌:coolmay
CX3G系列PLC是深圳市顾美科技有限公司新开发生产的一款PLC,它具有以下特点:
1.功能强大。兼容三菱FX3G/FX3U/FX3S系列PLC,运行速度快;
2.高速集成。开关量最多32入32出,开关量输出可选晶体管/继电器/混合输出,模拟量最多16入8出;
3.支持多路高速计数和高速脉冲。
4.可特殊加密。8位加密,密码设置12345678可彻底禁止读取数据
5.接线方便。采用5.0MM间距可插拨端子
6.安装便捷。可采用DIN导轨(35mm宽)和固定孔安装。
模拟量输入
顾美CX3G/FX3GC系列PLC和EX3G系列触摸屏PLC一体机模拟量输入精度12位,使用时直接读
取每一路模拟量对应的寄存器数值即可。环境温度,仅用于K型热电偶。
模拟量输入的读取
支持 FROM 指令或寄存器直接读取。如:FROM K0 K0 D400 K16 读出 16 路模拟输入,0~10V。
K 型热电偶(1~4 路)在 R23680 开始的 4 个寄存器,这种方式下第 5 路为温度补偿,R23684 显示
环境温度。后面的不动,就是说读热电偶(6~16 路)在 R23685 开始的 11 个寄存器。
模拟量输入采样
滤波周期数=(R23600~R23615)*PLC 的扫描时间,如果 R23600=1,则一个 PLC 扫描周期采样一次,
并改变一次第一路模拟量输入中的值。R23600~R23615 的值设定得越大结果数值越稳定。
R23600~R23615 为滤波周期数,默认都为 0;
D8073 为所有模拟量输入的平滑滤波系数,设定范围:0~999。
若为 16 路模拟输入时,上面的相关寄存器开始后的 16 个寄存器。
模拟量输出
模拟量输出设定值范围 0~4000,精度 12 位。支持 TO 指令或寄存器直接赋值操作;
采用 TO K0 K0 D500 K8 指令,输出 8 路模拟量 0~10V 或 0~20mA。
寄存器直接赋值操作:D8050~D8057。
特殊用途:高速 PWM 修改 D8269,D8279。
D8058 的位对应, 当其位=0,表示 0~10V 或 0~20mA;当其位=1,表示 4~20mA。
PID指令
PID 指令中自整定方式只有阶跃响应方式。阶跃值为 S0+22(上限,范围 2000~8000)的一半。
更多规格批量可定制
DCX3G系列是板式PLC,是不加外壳的CX3G PLC,性能通CX3G
CX3G-48/80M 系列PLC和CX3G-H系列触摸屏PLC一体机即将出货
编程软件:兼容三菱PLC编程软件GX8.86和WORKS 2
详细资料参考:
《COOLMAY CX3G系列PLC编程手册》《三菱FX3G编程手册》
顾美科技是一家专业研发、生产工业PLC自动化产品和提供自动化工程服务的高新技术企业。公司自成立以来,一直本着“合作、诚信、务实、创新”的经营理念,致力于工业控制自动化领域,为客户提供高质量、低成本的嵌入式工控产品、解决方案和服务。公司遵循中国工业自动化市场发展的方向,研制出满足市场需求、行业竞争力强的工业控制产品。
产品主要包括:PLC一体机、触摸屏、人机界面、文本显示器等等。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
