麦克Earth1006远程监测终端
Earth1006远程监测终端是一款超低功耗、IP68高防护等级、无线通信、多种传感器采集的监测设备。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:麦克
【产品概述】
Earth1006远程监测终端是一款超低功耗、IP68高防护等级、无线通信、多种传感器采集的监测设备。适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,可实现对地下井、消防安全、大坝健康、给排水管网等的数据采集、存储、报警及传输等综合功能。
【产品特点】
IP68防尘防水
水下1米,测试720小时,数据传输正常
适应井下长期水淹、浸泡、高湿度、冷热交替、污水腐蚀等恶劣环境
超低功耗设计
电池供电/市电供电可选;
电池采用大容量57Ah高性能锂电池组,可为传感器馈电,
每天发送一条数据,电池可用5年以上。
非接触激活,屏幕实时显示
屏幕实时显示传感器通道值、设备状态、电量、信号等
远程配置/升级
设置告警上下限、采集间隔、发送间隔、拍照间隔、IP地址等
多通道采集,满足更多需求
可同时采集4个监测量,全面监测现场状况
支持RS485、模拟信号、开关量信号、脉冲信号输入
多网通讯,全球网络通用
2G / 全网通 / NB-IoT / LoRa多网通信
无线数据传输,无需现场布线,安装便捷
数据平台
可在手机端和PC端配套传感器大数据平台查看实时/历史/告警数据
开放数据库/通信协议,提供接口解析文件
支持在线部署客户服务器
安装便捷
抱箍式安装:应用于路灯杆等
壁挂式安装:应用于地下井井壁,墙壁等现场
【行业应用】
【产品详情】
识别下图二维码查看产品详情:
【联系我们】
技术支持:赵经理
联系电话:18629690161
QQ咨询:76309696
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
