泓格 WISE-5231M-3GWA 智能型IIoT集中器
WISE 控制器 (Web Inside, Smart Engine) 为泓格科技所开发,具备自主逻辑控制与远端监控通知等多项功能的智能型物联网I/O控制器。
产品分类:物联网 应用层
品牌:产品介绍
简介:
WISE 控制器 (Web Inside, Smart Engine) 为泓格科技所开发,具备自主逻辑控制与远端监控通知等多项功能的智能型物联网I/O控制器。在此系统下,使用者不再困扰于控制器逻辑程式的撰写,仅需透过WISE 所提供的人机操作网页及滑鼠点选动作,即可完成控制器工作逻辑的规划,过程简单且快速,可大幅降低使用者在系统开发上的资源花费。
为因应物联网时代的来临,泓格科技提出新一代的WISE-5231M-3GWA 智能型物联网I/O控制器,WISE-5231M-3GWA支援WISE-5231控制器所有的功能与特点:在I/ O 模组支援上,WISE-5231M-3GWA 可同时连接XV-board、泓格科技DCON 模组及标准Modbus TCP/RTU Slave 模组,多样化的I/O 模组连接功能,可提供系统开发者更具弹性的现场端设备整合能力。在资料记录功能,WISE-5231M-3GWA 可透过周期性(Period) 或事件驱动(Event Trigger) 方式,进行I/O 模组通道资料的储存,而资料记录档案亦可透过FTP自动回传至管理中心。在网路设备整合互动上,WISE-5231M-3GWA 可提供CGI 命令发送与接收功能,其除可主动发送CGI 命令控制网路设备(如:IP Camera) 的运作或通知自身状态外,更可由网路设备对WISE-5231M-3GWA 发送CGI 命令以驱动WISE-5231M-3GWA 的逻辑动作。另外,WISE-5231M-3GWA 亦支援Modbus TCP/RTU、SNMP 与MQTT 等多种网路通讯协议,以与SCADA、IT、MES、厂务管理、网管及物联网系统无缝连线以进行设备即时监控与互动。
除此之外,WISE-5231M-3GWA具备行动通讯功能,搭配3G SIM卡即可透过行动网路发送电子邮件,或将资料记录档案回送远端FTP伺服器。另外也提供SMS命令接收功能与警报通知功能,使用者可将SMS警报发送动作编入工作逻辑当中,即可于预定事件发生时传递即时讯息与相关人员。另外,WISE-5231M-3GWA也可接收特定手机传送的简讯命令,具备即时通道数值查询、通道数值修改及简讯驱动逻辑执行等功能。
应用领域
■ 楼宇自动化■ 工厂自动化■ 机台监控
■ 设施管理■ 远端设备维护■ 环境监测
功能特色: (与WISE-5231相同部分)
简单、易用、免程式的网页操作介面
以Web为架构的WISE人机介面,提供使用者透过网页浏览器(Browser)连接至WISE,即可进行控制器系统参数设定及工作逻辑编辑。过程中使用者无须安装任何软体工具,也无须撰写任何程式码,只需透过网页介面的点选设定,即可完成应用系统的开发。
独立的IF-THEN-ELSE逻辑运作能力
WISE内建IF-THEN-ELSE逻辑规则执行引擎,可提供逻辑规则编辑设定。当使用者完成规则编辑并下载至控制器后,该引擎即可依照规则的排列顺序,依序进行回圈式处理。
具备多样化的感测器(Sensor)及I/O工控模组连接能力
WISE除可搭配泓格科技所开发的I/O模组外,更可连接标准Modbus TCP/ RTU Slave设备。多样化的I/O模组整合能力,可提供开发者在建置应用系统时更大的扩充性及弹性,以满足各式应用案场的需求。
***WISE-5231M-3GWA支援DCON/Modbus RTU Slave模组(最多32颗)及Modbus TCP Slave模组(最多16颗)。
提供计时器(Timer)和排程(Schedule)时序控制功能
WISE提供计时器(Timer)和排程(Schedule)两种时序控制功能,可用以编辑需搭配日期排程的工作逻辑,或用以设定定时延迟的工作逻辑。而透过排程功能所提供的万年历设定介面,更可提供使用者方便的安排年度工作逻辑运作。
提供CGI指令发送与接收功能
WISE提供完整的双向CGI命令沟通机制(CGI命令发送及CGI命令接收),使用者可将CGI命令发送动作编入工作逻辑中,当预定事件发生时WISE即可透过网路发送CGI命令与其它网路设备进行互动。而透过CGI命令接收功能,WISE可在接收其它设备所发送的CGI命令后,将命令内容纳入逻辑规则并进行条件判断,以驱动对应动作。
提供SSL Email即时讯息通知功能
WISE具备SSL Email即时讯息发通知功能,使用者可将Email发送动作编入IF-THEN-ELSE工作逻辑中,即可于预定事件发生时即时传递Email讯息与相关人员。
资料记录功能
WISE提供资料记录(Data Logger)功能,其可透过周期性(Period)记录或事件驱动(Event Trigger)记录方式,进行I/O模组通道数值的即时资料档案记录。此外,WISE亦可透过FTP机制,自动回送资料记录档案至后端管理中心以进行资料汇整与分析。
支援主动式资料传送机制
WISE 除支援传统Modbus TCP/RTU Slave 功能,提供SCADA 软体透过轮询(Polling) 机制取得控制器I/O 模组通道资讯外,更提供主动式资料传送机制(Modbus TCP master、SNMP Trap 及MQTT Publish ),让WISE可透过传送周期的设定,或是当I/O 通道数值发生变化时,立即将I/O 通道资讯主动回传与后端管理中心,以解决管理中心在面对多个控制器,资料轮询时间过长的问题。
支援多种通讯协议,与SCADA、IT及物联网系统无缝整合
WISE支援多种通讯协议,提供使用者可快速的与SCADA、IT、MES、网管及物联网系统进行无缝整合。
√ 支援 Modbus TCP/RTU 工控通讯协定。
√ 支援 SNMP(Simple Network Management Protocol) 网路管理协定。
√ 支援 MQTT(MQ Telemetry Transport) 通讯协定,实现将资料连结至各行各业的物联网概念。
√ 支援 FTP Server/Client 机制,提供资料记录档案双向维护操作。
√ 支援 SSL/TLS Email 电子邮件发送,即时通知现场状态。
√ 支援 CGI(Common Gateway Interface) 命令发送与接收,可与网路设备(如:IP Camera)完整互动。
√ 支援 DDNS 动态网域名称系统。
新功能特色:
行动通讯功能
WISE-5231M-3GWA支援3G行动上网,搭配3G SIM卡即可透过行动网路发送电子邮件,或将资料记录档案回送远端FTP伺服器。
提供SMS命令接收功能与警报通知功能
WISE-5231M-3GWA具备SMS命令接收功能与警报发送功能,使用者可将SMS警报发送动作编入工作逻辑当中,即可于预定事件发生时传递即时讯息与相关人员。另外,WISE-5231M-3GWA也可接收特定手机传送的简讯命令,具备即时通道数值查询、通道数值修改及简讯驱动逻辑执行等功能。
若您需要更多有关WISE-5231M-3GWA的产品资讯,请参考如下连接。
● WISE-5231M-3GWA 产品型录:http://wise.icpdas.com/downloads/datasheet/WISE-52xx-TC.pdf
● WISE-5231M-3GWA 专属网页:http://wise.icpdas.com/big5/products/WISE-5231M-3GWA.html
● 泓格科技网页:http://www.icpdas.com/index.php
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
